Téma uzavřenoUkládání autodesk inventor
benzala Zobrazit panel
Přihlášen: 18.kvě.2016
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ukládání autodesk inventor
    Zasláno: 18.kvě.2016 v 23:09
Ahoj.
Prosím o radu.V autodesk inventoru se mi začaly ukládat projekty ve formátu ipt. místo dwg.I když dám exportovat do dwg a projekt přiložím k mailu,odešle se ve formátu ipt což na pálení laserem nedokáží otevřít.Neumí mi někdo poradit kde změnit formát ukládání.
Děkuji
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2016 v 23:29
Nemyslíte spíš IDW vs. DWG? To lze ovlivnit volbou šablony nebo v nastavení Možností aplikace - karta Výkres, Výchozí typ souboru výkresu.
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2016 v 23:35
Zdravím.
Bohužel ne.Když mám sestavu a exportuju ji do DWG.A pak ji přiložím k mailu.Připojí se jako sešit wordu a má příponu ipt.Tento postup jsem používal běžně až ted tak měsíc mi to blbne.
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2016 v 07:30
mohl by jste prosím přiložit nějaké screeny (případně data), co kde exportujete ?
Děkuji
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2016 v 19:13
Nedaří se mi protlačit obrázky.
Popíši postup.
Začnu:Nový - norma mm - nakreslím součástku(např.kružnici s dírou uprostřed)- když dám uložit - nabídka pouze součástky ve formatu ipt.-když dám exportovat do formatu dwg -tak mám sice nabídku -soubory aplikace dwg.ale nic se neuloží.
Mám tam pouze soubor součástka aplikace autodesk a po připojení k mailu mi to kopne formát ipt.Jde mi o to že potřebuji přeposlat součastku ve formátu dwg aby mi to dokázaly zadat na vypálení na laseru.
Asi to píši dost nesrozumitelně,jsem samouk a zámečník a chci si tímto ušetřit práci.
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2016 v 19:17
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69659/1.jpg
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2016 v 19:19
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69659/uložit_jako.jpg
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2016 v 19:21
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69659/ipt.jpg
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2016 v 19:22
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69659/export.jpg
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2016 v 07:56
Pro pálení laserem bude asi vhodné posílat pouze 2D kontury a nikoliv 3D model.
Z 3D modelu (.ipt) vytvořte v 2D výkresu (.idw nebo . dwg) pohledy a tento výkres exportujte asi nejlépe do formátu dxf.
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2016 v 08:33
jak píše pan Dostál, pro pálení laserem se nejčastěji používají formáty dxf případně dwg.
Pokud kreslíte plechovou součást, doporučuji šablonu plechu, ze které jste schopen rovnou dxf formát exportovat.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/export_do_dwg_dxf.png
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2016 v 09:39
Dobrý den.
Pokud jste model dělal v šabloně "norma.ipt" (nebo Vaší šabloně pro objemové modelování), uložené DWG je opět 3D objekt, který samozřejmě není pro pálení.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/1_Plech_1.jpg
V tomto případě je nutno vytvořit výkres IDW (stačí jen vložit potřebné pohledy) a ten pak nejlépe exportovat do DXF.
Pokud modelujete součást jako plech - šablona "plech.ipt", lze DWF exportovat přímo z IPT. Nejprve je ale nutno vytvořit rozvin součásti. V aktivním rozvinu pak jak píše pan Klimeš vyberete rozvin a pravým tlačítkem vyvoláte nabídku "Uložit kopii jako ...". Výsledkem je 2D pohled na rozvin použitelný pro pálící stroj.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/1_Plech.jpg
Mašek
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2016 v 21:25
Děkuji za cenné informace.
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2016 v 21:26
Děkuji za radu.
Tip 9427:Automatické ukládáni DWG výkresu po N příkazech.
