rhorsak
Přihlášen: 25.lis.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Barva při kreslení - pomocZasláno: 22.bře.2006 v 07:10 |
Při kreslení v rozvržení kreslí v monochrome. Dá se to nějak vypnout? V modelu mám výkres barevný, při přepnutí do rozvržení už je v monochromu. I kreslení. Vše mám dle-hlad..., když při kreslení vyberu barvu např.zelenou vidím ji jako bílou. Prosím o pomoc.
Upravil rhorsak - 22.bře.2006 v 07:12 |
R. Horsák
Machacek
Zasláno: 22.bře.2006 v 07:23 |
když provádíte nastavení tisku, tak je tam volba > tabulka stylu vykreslování (přiřazení per). Tady si nastavte tu barvu a nebo si můžete udělat vlastní definici barevného vykreslování.
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
rhorsak
Zasláno: 22.bře.2006 v 07:26 |
Nejedná se mi o vykreslování, jedná se mi o to, že v celém rozvržení je to na místo barevné jako v modelu černobílé. I to kreslí černobíle. Upravil rhorsak - 22.bře.2006 v 07:27 |
R. Horsák
Ivan Rybák
Přihlášen: 10.lis.2005 Lokalita: ČR (LB) Používám: Civil 3D 2010 Stav: Offline Bodů: 109 |
Zasláno: 22.bře.2006 v 07:29 |
Na záložce rozvržení pod pravým tlačítkem je Nastavení stránky -> záložka Vykreslovací zařízení.
Vedle tabulky stylů vykreslování máte pravděpodobně zaškrtnuto "Zobrazit vykreslovací styly" |
rhorsak
Zasláno: 22.bře.2006 v 07:35 |
Díky a ještě jednou díky, tak malou chybku v nastavení jsem tedy nečekal. Pomohlo to!!!!! Upravil rhorsak - 22.bře.2006 v 07:35 |
R. Horsák
rhorsak
Zasláno: 22.bře.2006 v 07:44 |
Jen takový poznatek. Asi by to nastavení "Zobrazit vykreslovací styly" mělo být zrovna při tisku a né tak složitě přes pravé tlačítko, upravit ...atd. Myslím že to spoustu lidí ani nenapadne že to tam může být. Škoda. Mám Autodesk Autocad 2006
R. Horsák
Mantlík
Zasláno: 22.bře.2006 v 09:43 |
1) "Zobrazit vykreslovací styly" je taky v dialogu "Nastavení stránky rozvržení" 2) Nezazněla tu taky triviální věc, a to, že je nastaven černobílý styl vykreslování (např. monochrome.ctb) Už se mi to taky stalo, že jsem to prostě neviděl a neviděl |
Stránka byla vygenerována za 0,406 sekund.
Machacek napsal(a):
(zvlášť když tak 90% výkresů má nastavený barevný styl) ....
