Téma uzavřenoVýrobní výkresy nábytku
semhustej Zobrazit panel
Přihlášen: 19.srp.2014
DraftSight, BricsCAD
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výrobní výkresy nábytku
    Zasláno: 04.čvc.2016 v 09:00
začínám s REvitem LT a narazil jsem na problém s organizací výkresů. Mám v projektu interiéru několik kusů nábytku, který bude vyráběný a je tudíž potřeba vytvořit výrobní výkresy. Některé kusy nábytku jsou vestavné (skříně), jiné volné. Každý z těchto kusů nábytku je vytvořen jako samostatná rodina. Původně jsem myslel, že vytvořím v každé rodině samostatný výkres daného kusu, výtváření výkresů v rodinách ale Revit dle mého zjištění neumožňuje (navíc bych měla asi s LTčkem problém s tiskem - LT neumožňuje batch printing).
Následoval jsem tedy vytovřením výkresů přímo v souboru celého projektu, zde ovšem pro mě nastává problém s tím, že je nutné vytvořit velký počet řezů/pohledů (vzniká tím zmatek), ve kterých je poté ještě často nutné řešit viditelnosti okolních prvků. Další problém mi pak vzniká při posunu volně stojícího kusu nábytku - musím upravovat pohledy.
Máte někdo doporučení/zkušenost jak něco podboného řešit?
Tomas
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2016 v 10:07
V rodině výkresy nevytvářejte. Pro Vaše účely by bylo vhodnější použít pohled Legendy. Do legendy si pak pomocí komponenty legendy vložit požadované pohledy na rodinu nábytku a tuto pak dokótovat, příp. dokreslit detaily.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2016 v 14:58
Nebo spíše Sestavy (Assemblies, pokud jsou v Lt dostupne
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čvc.2016 v 08:42
Díky oběma za typy. Budu muset vyzkoušet. K legendám ani k sestavám jsem se ještě neporpracoval.
Tomas
milan d Zobrazit panel
Přihlášen: 28.pro.2010
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čvc.2016 v 14:03
Určite najlepší typ, je ako pisal p.Jirat cez Sestavy (Assemblies), výrobná dokumentácia je súčasťou projektu. V prehliadači projektu sa vytvorí samostatný adresár Sestavy a v ňom je zoznam všetkých zostáv (interiérových prvkov - nábytku). Každému prvku nábytku viete automaticky vytvoriť (pôdorysy, rezy, pohľady, 3D....výkresy, popisy....) Dané zostavy máte pekne pokope a eliminuje sa tým chaos s výkresmi.
milan
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čvc.2016 v 18:33
Verze LT ale bohužel neumí vytvářet a modifikovat sestavy - viz porovnání:
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čvc.2016 v 20:01
Aha, tak to mi postupne narusta seznam funkci, ktere mi v LT chybi.
Tomas
Michalkacerik Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2012
Revit
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2016 v 18:45
REVIT nie je software vhodné na kreslenie výrobných výkresov nábytku.  Na kreslenie výrobných výkresov je od autodesku výhodnejší INVENTOR modeluje sa v ňom 3D a následne vytvára výrobné 2D výkresy na profesionálnej úrovni. Na skutočnú priemyselnú výrobu nábytku včetne napojenia na CNC obrábacie centrá sú v INVENTOR-e nadstavby, aj nábytkárska. REVIT je určený na výrobu  kompletnej stavebnej dokumentácie, včetne analýz a technicko-technologických výpočtov . LT verzia je na zoznámenia sa s programom a na nakreslenie jednoduchého projektu  za 50€/rok. REVIT v plnej verzií za 3600€ s DPH/rok nie je len projekčný software, ale multioborový projekčný a komunikačný software pre veľké stavby s možnosťou online spolupráce povedzme v rámci kontinentov EU, USA...atd. REVIT vytvára 3D projekt, ktorý je podkladom pre informačný model budovy, aj s nábytkom pracuje ale s celými zariaďovacími zostavami . Používať (obrazne) kamión ako mestské a rodinné auto neprinesie veľké výhody, aj keď marketingové odd. ponúka neodolateľnú cenu.
Upravil Michalkacerik - 08.čvc.2016 v 06:21
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2016 v 21:26
Díky za shrnutí, nicméně pro naše účely (drobné architektonické studio) by bylo ideální použití sestav (assemblies). Revit LT toto bohužel neumožňuje, ještě budu zkoumat možnost vytvoření pohledů v legendě. Myslím, že vytváření výkresů v dalším programu není pro nás praktické.
Tomas
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
