Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - podívejte se na reportáž
Přes 120.500 registrovaných u nás, celkem 1.108.000 registrovaných (CZ+EN).
Tipy pro AutoCAD 2026, pro Inventor 2026 a pro Revit 2026.
Vyzkoušejte nový přesný Kalkulátor,
vylepšený Převodník jednotek a
proměnné prostředí AutoCADu.
cd4444
Přihlášen: 04.bře.2011 Lokalita: Slovensko Používám: Invertor11 Stav: Offline Bodů: 11 |
Téma: prevod bloku do exceluZasláno: 24.kvě.2012 v 19:37 |
nazdar,
vedel by mi niekto poradit ako prevediem tabulku ktora je ako blok z autocadu do excelu pomocou nastroja extrakce dat ktory ma 8 krokov , niejako sa mi to nedari, vsetko mi dava do riadkov ja potrebujem presny postup ako urobit z tabulky - bloku presnu kopiu v exceli ale nie obrazok tabulky alebo neviete ci sa da z bloku urobit povodna tabulka, z ktorej bol urobeny blok. vdaka Upravil cd4444 - 24.kvě.2012 v 23:33 |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22051 |
Zasláno: 24.kvě.2012 v 21:42 |
Pokud by to byla opravdu tabulka, šlo by to jednoduše jedním příkazem. Toto je ale blok. Naštěstí je to vlastně opravdová tabulka, jen schovaná do bloku (tedy ne pouze hromada čar a textů poskládaná do tvaru tabulky). Takže stačí blok rozložit a tabulku exportovat z místní nabídky.
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6218 |
Zasláno: 24.kvě.2012 v 22:25 |
a co Vám dává AutoCAD do řádků? Dialogy AutoCADu nebo exportované hodnoty? Pokud jsou to výzvy a dialogy, tak zkuste prosím nastavit proměnnou
FILEDIA na hodnotu 1. V případě, že Vám jde o formátování tabulky, tak to lze provést částečně v AutoCADu při extrakci dat nebo v Excelu (přes standardní formátovací funkce nebo import dat). Vás soubor jsem neměl možnost otevřít, mohl byste jej prosím uložit do starší verze DWG?
cd4444
Zasláno: 24.kvě.2012 v 22:30 |
vdaka potreboval by som vediet preco to nejde takto rozlozit a exportovat aj tuto tabulku
Upravil cd4444 - 29.kvě.2012 v 10:14 |
cd4444
Zasláno: 24.kvě.2012 v 22:41 |
[QUOTE=cd4444]vdaka potreboval by som vediet preco to nejde takto rozlozit a exportovat aj tuto tabulku
http://leteckaposta.cz/410862416 starsia verzia
Upravil cd4444 - 29.kvě.2012 v 10:16 |
PepaR
Zasláno: 24.kvě.2012 v 23:19 |
U druhé výkresu je problém v tom, že se nejedná o prvek tabulky jako tomu bylo v předchozím případě, ale blok s atributy.
cd4444
Zasláno: 24.kvě.2012 v 23:32 |
ok da sa to niejako vyriesit aby z toho bola obycajna tabulka |
PepaR
Zasláno: 24.kvě.2012 v 23:40 |
Pokud máte na mysli tabulku v Excelu, tak to jde obejít tím, že si převedete atributy na text příkazem
BURST (_BURST), poté použijete editor umožňující výběr po sloupcích (např. MtmdEdit) a data sloupců pak přenesete přes schránku do Excelu. Viz přiložený archiv:
cd4444
Zasláno: 25.kvě.2012 v 00:22 |
dakujem takze staci ak napisem do prikazoveho riadku obidve tie prikazy , alebo sa daju vybrat aj niekde v menu
PepaR
Zasláno: 25.kvě.2012 v 07:36 |
cd4444
Zasláno: 26.kvě.2012 v 16:29 |
este otazka mozem oznacit pomocou nastroja mtmdedit celu tabulku alebo to musim robit po stlpcoch, lebo ked oznacim vyberom celu tabulku chodi mi ju celu do jedneho stlpca v exceli .
PepaR
Zasláno: 26.kvě.2012 v 22:12 |
Dobrý den, musíte vybírat po sloupcích.
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
PepaR napsal(a):
