Téma uzavřenoDĺžky
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
Janci Zobrazit panel
Přihlášen: 20.říj.2005
Lokalita: Slovensko
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dĺžky
    Zasláno: 26.říj.2005 v 11:07
Ahojte,
mozno taka zakladná vec, ale este som na ňu neprisiel.
Chcem zmerať vo výkrese dve alebo viac vzdialenosti prípadne plôch a chcem ich zrátať. Zatiaľ to robím tak že si ich odmeriam a v kalkulačke ich zrátam. Nedá sa to urobiť priamo v Autocade? Používam este verziu č.14 a zatial som neprišiel na to ako by sa to dalo a či sa to vôbec dá.
                                 Janči
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2005 v 11:11
no nevím jak ve 14, ale sčítání ploch funguje docela dobře - PLOCHA - PLUS - VYBRAT OBJEKTY.
sčítání vzdáleností - pokud jednotlivé úseky navazují, převeďte je na křivku a opět pomocí PLOCHY cad vypíše délku křivky
Machacek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2005 v 11:13
tohle umí LT Extension od AAC, ale nevím jestli to bude pracovat v R14
Jiří Macháček
Bodů: 22238
Pokud to chcete s popiskami, či s více možnostmi než má samotný AutoCAD (např. sumarizace po hladinách), zkuste utility AAC Solutions - SumaPloch a AddLen. Odkazy budou určitě v tipech.
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2005 v 11:15
Původně odeslal(a) Machacek Machacek napsal(a):
AAC LT Extension je sice primárně určená pro AutoCAD LT, ale v plném AutoCADu funguje také (i v R14).
Lokalita: Slovensko
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2005 v 11:31
Super, pri plochach mi to funguje. Ale neviem co zo vzdialenosťami ak na seba nenaväzujú.
Aj tak vdaka.
                                                      Janči
Pepa Zobrazit panel
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2005 v 11:54
ještě mě napadá utilita REPORTER, nevím, zda bude fungovat v R14. Ke stažení tady v sekci download je trial verze, která je omezena počtem vybraných entit, myslím že 20. Jen je problém s křivkami, které obsahují oblouky, ty prokládají úsečkou, takže je výsledek nepřesný
Kamil Hronovský Zobrazit panel
Přihlášen: 23.bře.2005
Lokalita: ČR (HK)
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2005 v 12:08
pokud chcete jen délky navazujících přímých, tak bych vám poslal utilitu v lispu RUNDIST.LSP
Lokalita: ČR (HK)
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2005 v 12:09
Pak jsem si vzpoměl, že mám ještě lisp na součet délek vybraných entit, ale nepracuje s křivkami
Lokalita: Slovensko
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2005 v 12:52
Ak by ste mi mohli poslať utilitu v lispu RUNDIST.LSP bol by som velmi rad. A este sa chcem opytat ako sa s tym pracuje a co s tym lebo tieto veci velmi neovladam.
   Dakujem.
                                                       Janči
Lokalita: ČR (HK)
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2005 v 14:15
Původně odeslal(a) Janci Janci napsal(a):
   Dakujem.
                    &nbs p;          &n bsp;                     &nbs p;  Janči
pošlete mi e-mail, kam to mám dát
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2005 v 14:23
krátké soubory můžete přímo připojit k příspěvku (viz ikonka ZIP), delší můžete umístit na www.iproject.cz (viz Pokyny k fóru)
Lokalita: ČR (HK)
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2005 v 14:41
Připojené souborylsp2005-10-26_143238_inquiry.lsp
Soubor načtěte jako aplikaci do AutoCADu, pak jsou příkazy:
angline - úhel mezi dvěmi úsečkami (závisí na nastavených jednotkách a přesnosti)
rundist - načítá vzdálenosti
sumlay - sečte délky úseček a křivek v hladině
sumarea - sečte všechny uzařené křivky (plochy)
sumlines - sčítá délky vybraných úseček
Lokalita: Slovensko
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 08:56
Dakujem sa poslany subor, vyskusam to.
        Janči
Lokalita: Slovensko
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 09:17
Asi vyzeram ako uplny zaciatocnik, ale neviem ako sa nacitava takyto subor do Auto CADu. Mozte mi niekto poradit. Myslim tym nacitat 2005-10-26_143238_inquiry.lsp do Auto CADu.
                                 Janci
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 09:26
LSP soubory načtete pomocí (load "jméno.LSP") nebo příkazem APLČTI nebo přetažením myší do okna AutoCADu.
Viz též http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=267
Mila128 Zobrazit panel
Lokalita: Czech Republic
AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 09:30
Janci
Bohuzel mam anglickou verzi - Tools/AutoLisp/Load Application.../Contens.../Add... - pak uz jen vybrat prislusny soubor. Pozor, ted se vam to bude nacitat pri kazdem spusteni AutoCadu. Po nacteni staci zadat spousteci prikaz a uz by melo vse fungovat.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 09:42
Funguje to.
Dakujem
Tip 578:Jak posčítat délku vybraných úseček, křivek, oblouků, kružnic, elips a multičar ve výkresu?
Tip 577:Jak posčítat délku vybraných čar ve výkresu AutoCADu LT?
Tip 5710:Kótování délky oblouku v Inventoru.
Tip 7006:Celková délka čar ve výkresu (po hladinách) - AddLen
Stránka byla vygenerována za 0,480 sekund.
