Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.122.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoPočátek mračna
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Počátek mračna
    Zasláno: 17.úno.2015 v 14:42
Zdravím, dokážu z mračna (*.pts nebo *.rcs) určit počáteční bod zaměřování (místa stanice)? Dostali jsme mračna, které mezi sebou vykazují posun (jak při zobrazení v Recapu tak i v Revitu) +-5cm.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1815
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2015 v 08:16
Dostali jste ty data načtený do RECAPu, nebo jste si je tam převáděli.
Jý když jsem dostal data z přístroje FARO, zpracované programen SCENE měl jsem je v Recapu též posunutý. Musel jsem udělat další mezistupeň exportu a pak teprve to dostat do recapu.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2015 v 08:27
Oficiální předávací formát od geodetů je *.rcs, takže už zpracovaný pro Recap i Revit (abychom neztráceli čas indexací souborů). Je možné že to je z Fara, předtím to byla Leica a problém nebyl.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1815
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2015 v 08:58
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
To zní dobře - (abychom neztráceli čas indexací souborů). Ale většinou je to naopak.
Ten RCS soubor sloučí vše a nejde v tom pak prohlížet jednotlivé scény, v tom druhé to jde.
Bude to nejakou aktualizací softu pro zpracování těch skenů z přístroje. Když jsem si s tím hrám, tak scany z prosince jsem načítal v pohodě, z ledna už byly odskočený.
Je třeba zjistit v čem oni to dělaji. Jestli přímo v recapi (asi pro verze) nebo jedou přes jiny soft.
Jak to dělám momentálně já - geodet použije SW SCENE - já mam SCENE LT. Dostanu od něj data ve formátu fls, ty musím exportovat do PTX a ty pak indexovat v recapu - vše je pak tam kde má být. Jedinej problem s PTX je ze to jsou nekomprimovany textaky, takze obri - soubor fls ma třeba 30 MB - PTX muže mít i 1 GB. Tento postup byl nalezen na nějakém foru scanovačů)
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1815
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2015 v 08:59
Až bude RECAP doplněn o další funkce, muže to být dobrý program. Zatím využívám oba SW navzájem.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2015 v 09:02
U nás je standardní dostat *.pts (nebo *.ptx), což bylo ale 300GB dat a ty pak zindexovat a natáhnout do Revitu. Chtěli jsme ušetřit čas. Tak zkusíme použít zdrojové pts a uvidím, zda tam bude posun.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1815
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2015 v 09:20
Stačí vyzkoušet třeba na nějakých 3 nebo 4 souborech, tam už půjde vidět zdali je to hnutý.
Upravil zdrk - 18.úno.2015 v 09:25
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1815
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2015 v 09:40
Ach ta skleroza - stejný problém jsem řešil tady už 22. ledna, ale nevyřešil. Naštěstí to našel geodet sám.http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20550&KW=&PID=91041&title=recap#91041
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2015 v 12:38
Jak to geodet vyřešil?
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1815
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2015 v 12:58
Našel odkaz kde píšou, že je nutný export do PTX a ten pak importovat do RECAPu. Platí tedy u mě, když chci načíst data zpracovaná SW SCENE - soubor FLS.
Vyzkoušel jsem, obětoval dalších 6 hodin života na export a import a vše se načetlo jak mělo, včetně zrcadel pro prohlížení scén.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2015 v 09:42
Nakonec geodeti našli chybu ve svém postupu, po opravě už jejich výstupy sedí.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1815
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2015 v 10:04
Právě jsem chtěl psat dotaz jak se daří převod.
Já ho trochu poupravil, nedělám to tak složitě.
Už stačí pouze jednotlivé scany ze SCENE nově uložit (oni si zapamatují přesnou pozici) a ty pak importovat do RECAPu.
U RECAPu mě hrozně štvě, že nesnáčí ve jménu souboru české znaky a mezeru. Párkrát jsem zapoměl nebo se uklep a veškeré převody jsem musel dělat znovu.
Tip 14188:Při uchopení na uzly mračna bodů je terčík uchopení posunut vůči poloze kurzoru.
Tip 12953:Proč mám zašedlou volbu "Generování textury" při převodu mračna bodů na 3D těleso?
Tip 9437:Jak vůči sobě posunout 3D modely načtené do Navisworks?
Tip 7328:VIPImport dalších formátů mračen bodů (point clouds) do AutoCADu.
Tip 6394:VIPSdílený souřadnicový systém AutoCAD-Revit (principy, postupy, tipy).
Tip 9492:VIPPřevod mračna bodů na 3D model (postup, tipy).
Stránka byla vygenerována za 0,313 sekund.
