Téma uzavřenorazitko
Jan Grydil Zobrazit panel
Přihlášen: 25.čvc.2006
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: razitko
    Zasláno: 25.čvc.2006 v 14:35
Dobry den,
mam takovy problem ucim se inventor 10, vytvoril jsem si razitko pro vykres ale nedari se mi vytvorit funkci tak aby se mi vyplnovalo samo meritko a hmotnost.
Dekuji
Inventor
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Lokalita: ČR (JM)
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2006 v 18:23
Pokud je mi známo snad existují nějaká makra, nebo si je vytvořit sám. Řešil jsem to jako ostatní - zadání s výzvou. Nechápu proč se alespoň hmotnost nedá vložit jako parametr z modelu (tak jako ostatní data např. číslo součásti).
Martin Rebenda
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2006 v 18:38
To makro se jmenuje iProperty collection. Je to sice VIP typ, ale jednak xanadu není pokud vím autorem makra a jednak tgaky nedokážu pochopit, proč taková samozřejmá funkce není automaticky součástí Ïnventoru.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2006 v 18:49
Pane Seinere, kde se to makro dá sehnat?? Je to freeware? Dík za odpověď
Martin Rebenda
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2006 v 20:23
Vy neznáte Google :-)
http://hjem.get2net.dk/opad/iProperty%20Collection.htm
(pro případ protestů: informaci o iProperty collection jsem získal z jiného místa, než z typů Xanadu. Že je to VIP typ jsem zjistil až následně.)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2006 v 05:53
Díky, ale pokud jsem se dočetl, tak je to pro verzi 9-10?? Myslíte, že to bude šlapat i ve verzi 11?? Nebo spíš Vám to chodí? Jsem si všiml, že máte uvedeno pod svým jménem, že jste uživatel verze 11.
Jinak v Google(u) jsem hledal, ale asi špatně :-).
Martin Rebenda
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2006 v 07:24
Ověřoval jsem v 11 a funguje.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2006 v 07:40
Tak to průbnu, díky... :-)
Martin Rebenda
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2006 v 08:47
Už to fachčí, ale nechce se mi zobrazit měřítko v razítku. Čím to bude? Hmotnost se vložila, aktualizuje se, což je bezva, ale to měřítko kdyby fungovalo, tak bych se nezlobil. Dokonce se mi automaticky vkládá pomocný bod jako těžiště v každém otevřeném modelu, což je taky úžasné. Využiju to pro přepravní účely :-).
Martin Rebenda
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2006 v 08:53
Musíte mít textové pole měřítka svázáno se správnou vlasností. Myslím, že je to uživatelská vlastnost FirstViewScale. Podívejte se do vlastností výkresu - měla by tam po uložení být a mít správnou hodnotu. Kromě toho jsou tam i další vlastnosti, které můžete svázat s razítkem. Hmotnost se ukládá do nákladového střediska.
Vítězslav Seiner
Chrudim
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
V souboru iProperty.ini lze nastavit určité možnosti jak má utilita pracovat. Měřítko je pak ukládáno jako uživatelská proměnná samozřejmě ve výkresu ne v modelu. A jako parametr ho lze do razítka vložit.
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2006 v 08:55
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2006 v 09:00
To je mi všechno známo, ale když tu proměnou tam vložím a potom přidám nějaký model, tak si to tu hodnotu měřítka nenatáhne s toho prvního pohledu, jednoduše je ta kolonka v tom razítku prázdná... Přistupoval jsem k tomu obdobně jako u hmotnosti. Hmotnost je uživatelská proměná modelu a měřítko uživatelská proměná výkresu. V tomhle asi problém nebude...
Martin Rebenda
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2006 v 09:06
Měřítko se vyplní až při uložení výkresu
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2006 v 09:09
Ještě bych se zeptal na jednotky hmotnosti, dají se vypreparovat? Aby nebyly zobrazeny v razítku, pouze hodnota?
Martin Rebenda
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2006 v 09:16
Vyplnilo, díky... Jsem byl moc nedočkavý a nevydržel až do konce :-). Máte u mě pozvánku na pivo :-). Ušetřím si spoustu času a chyb...
Martin Rebenda
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2006 v 09:18
Ještě dotázek: Jak je to s bodem těžiště, aktualizuje se sám, nebo je třeba ho smazat, model uložit a potom otevřít?
Martin Rebenda
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2006 v 09:40
Můžu si už odpovědět sám, aktualizuje se při každém uložení modelu.
Martin Rebenda
Tip 13126:VIPJak vyměnit rohové razítko ve výkresech Inventoru?
Tip 1269:VIPRohové razítko (kusovník, rozpiska) nepíše česky.
Stránka byla vygenerována za 0,398 sekund.
