Téma uzavřenouchopovaci body
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
r.vagner Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2005
Lokalita: ČR (HK)
Cadkon RC+, MS CE ProConcrete
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: uchopovaci body
    Zasláno: 04.srp.2006 v 14:29
mam dotaz...nikde jsem to tu nenasel a tam jsem zalozil nove tema...
kdyz chci neco zkopirovat ...vemu kopirovany objekt a pak vybiram kam to ma zkopirovat a dost casto se mi stane ze cvaknu a ono se mi to zkopiruje nekam do pr... do pryc....zkratka to chyta nejaky koncovy bod nebo polovinu kdovi kde....existuje nejake promenna ktera toto vypina?....aby mi to reagovalo jen na uchopovaci body ktere jsou v aktualnim pohledu?
diky
Mato Hauso Zobrazit panel
Přihlášen: 03.čer.2006
Lokalita: Slovensko
autocad LT 2009
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2006 v 15:07
stlac shift a prave tlacitko na mysi. potom by sa ti mlal otvorit klista. odtial vyberias OSNAP SETTINGS tam su 4 zahlovkeve listy a ty si vyberias ze OBJECT SNAP. no a tam si mozes nastavit ze ake body ti ma chytat
ja mam A cad 2007 neviem aky mas ty ale postup by mal byt rovnaky pri vsetkych
ARKANCE
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2006 v 15:52
Jinak též F3 nebo přidržení Shift+D (resp. Shift-L pro leváky a levičáky).
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2006 v 07:50
to jste me spatne pochopili....neslo mi o vypnuti a zapnuti uchopovaciho modu....jde mi o to ze kdyz ho mam zapnuty tak mi to chyta na body ktere jsou mimo obrazovku....nechce se mi porad mackat F3 ....
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2006 v 08:23
OSMODE=0
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2006 v 08:57
to mi uplne vypnulo uchopovaci body.... :(
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2006 v 09:31
Ježišmarja chlape, tak co vlastně chcete?!? Buď vám to bude uchopovat a pak se musíte smířit s tím, co vám to dělá anebo nebudete uchopovat a to můžete ovlivnit klávesou nebo systémovou proměnnou. Ale aby to uchopovalo jenom když vy zrovna chcete, to skutečně ACAD neumí.
Ing. Zdeněk Mrázek
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2006 v 09:38
Myslím, že pánovi jde o tohle: před kliknutím na bod umístění např. kopie zmáčkněte Ctrl (nebo Shift) + pravé tl. myši a vyberte požadovaný uchopovací bod. Tento bod bude jen pro daný klik. Je to ono?
Upravil Petr Bláha - 07.srp.2006 v 09:40
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2006 v 09:50
ne ne....stale vsechno vedle...nechci aby se mi pri zapnutem UCHOP chytal na uchopovaci body ktere jsou mimo obrazovku(napr. mam usecku a on mi chytne koncovy bod kterej je mimo obrazovku).....netvrdim ze to jde...ptal jsem se jestli to jde.... :)
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2006 v 10:02
Nemate moc velký uchopovací terčík,je to v nastavení.
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2006 v 10:03
Tak ted jste (alespon pro mě) napsal poprvné přesně co chcete ... tak tohle vypnout nejde.
Moc ale nechápu, k čemu by to bylo dobré. On vybírá priorotně to co je blíž a když přes "barevné čtverečky" vidíte kde se Vám chytá, tak ho ukorigujete přes Tab. O kterou verzi ACADu se vlastně jedná?
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2006 v 10:05
Původně odeslal(a) musil musil napsal(a):
Tohle na to přeci nemá vliv. ACAD uchopuje body mimo obrazovku bez ohledu na to, jak velký nastavíte uchopovací terčík.
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2006 v 10:13
Také moc nechápu, k čemu by takové chování bylo dobré. Buď chci, aby se to uchopilo nějakého bodu na entitě bez ohledu na to, zda je vidět či ne; nebo chci, aby se to neuchopovalo, což se nestane, pokud nekliknu v blízkosti příslušné entity. A pokud je cílový bod v bezprostřední blízkosti entity, tak se to uchopí bez ohledu na to, zda je uchopovací bod vidět či ne, takže stejně musím úchopy vypnout. A nezlobte se na mne, jedno stisknutí klávesy F3 operavdu není takový problém.
Ing. Zdeněk Mrázek
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2006 v 10:22
no jde mi o to kdyz mam nekolik dlouhych krivek ci primek a neco chci mezi ne zkopirovat a ono mi to zkopiruje nekam uplne jinam...ale pokud to teda nejde tak budu mackat F3 diyk za rady :)
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2006 v 10:43
To chápu - ale pak je opravdu úplně jedno, zda jsou uchopovací body na obrazovce nebo mimo ní. Když se vám to čapne (kdekoliv), tak je to špatně. Beru, že je nepříjemné, když to úplně zmizí z obrazovky.
Ing. Zdeněk Mrázek
Kozak Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
Lokalita: Slovensko
Autocad 2002
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2006 v 11:42
Nazdar. Bez tlačenia tlačitka Shift, len Ctrl berie za  bod kopírovania 0,0,0. To plati aj pri vkladaní, so Shiftom sa pýta, kam to má vložiť, na aký bod(súadnice).
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2006 v 00:34
Původně odeslal(a) r.vagner r.vagner napsal(a):
Tak to nejde. I když některý bod entity není zrovna zobrazován na obrazovce, v databázi je furt zapsaný, chcete nebo ne...
Upravil Ferdinand - 08.srp.2006 v 00:34
-FerTh-
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2006 v 08:36
Ja uchopovanie riešim nasledovne:
Mám v menu nastavené typy uchopení, ktoré najviac využívam (nie všetky možnosti ktoré sú k dispozícii), keď sa mi to snaží zachytiť na zlý bod (vo vašom prípade mimo zobrazenú plochu), tak navyše ešte použijem ručné zapnutie uchopenia cez ikonku (napr. iba polovina, alebo iba koncový bod, alebo najbližší a pod.) vtedy presne vidím kde mi to prilepí.
Tip 5161:Přepínání uchopovacích bodů "pod" kurzorem.
Tip 3651:AutoCAD 2004 použije v rozích MText objektu nové uchopovací body. Jak je vypnout?
Tip 14735:Proč mi Fusion nenabízí uchopovací body při odměřování?
Tip 10796:Jak vytvořím v rodině poznámky text, jehož pozici je možné parametricky ovládat?
Tip 6902:Jak urychlit práci s podloženým PDF souborem?
Tip 10638:Rozdíl mezi referenční rovinou a referenční čárou Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,398 sekund.
