Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoNový způsob licencování
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nový způsob licencování
    Zasláno: 25.úno.2020 v 09:31
https://www.youtube.com/watch?v=LrmsAewe8Lk
Jak to tedy bude od srpna roku 2021? Co vše se ruší a co zůstane zachováno? Jak to bude s tou výměnou "2 za 1" a "1 za 1"? Co bude po roce 2028 :-) ?
ARKANCE
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2020 v 10:05
Ruší se vše co je založené na sériovém čísle, což je mj. vše s plovoucími licencemi a všechny maintenance. Výměna 2:1 začne od 7.5.2020. Po roce 2028 už jen nejsou zaručeny budoucí ceny, ale ty z větší části stejně určuje trh. Ony významné datumy jsou uvedeny ve včerejším článku https://www.cadstudio.cz/zmeny-programu-autodesk-subscription-a-maintenance-art3580
ARKANCE CZ - arkance.world
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2020 v 11:49
Díky, skoro vše jasné. Jak funguje spuštění produktu na PC, které není na internetu? Je tam nějaká časová prodleva, do kdy musí být uživatel znovu online?
Tím pádem odpadají i HULA, protože bude jedno, zda je pracovní notebook doma nebo v práci apod. Pro správu a při výměně 2:1 to asi bude zjednodušení.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2020 v 11:54
Jo a ještě jedna věc, jak to bude s produkty, které jsou dnes v kaskádě licencí? Např. spustím Revit, kde je x licencí v síťové licenci, pak spustím Autocad, který je v BDSP nebo AEC licenci, v kaskádě se mi uvolní Revit licence a převezme se vyšší, jak si s tím poradí uživatelské licence?
ARKANCE
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2020 v 12:05
Kaskádové licencování je funkce síťového správce licencí (AdLM), ten do budoucna nebude. Jestli bude nějaká podobná funkce i pro čerpání uživateli přiřazených licencí (např. Revit + AEC Collection), to nevím - ale u přiřazených licencí neexistuje společný "pool" licencí, tak nevím jestli tam má smysl.
svarc.vl Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2020 v 11:25
Dobry den
Potřeboval bych odkaz, nebo informaci jakým způsobem bychom měli přenést licence ze
sitové licence na serveru pro Autocad Mech. 2015 na nový server?
V účtu Autodesku se mi nezobrazují tyto programy , protože asi nemáme placené subscription.
Totéž tedy asi bude u lokálních verzí, že...
děkuji
ARKANCE
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2020 v 11:28
Pro lokální verze stačí použít Pomůcku pro přenos licencí, pro síťovou bude asi nejsnazší jít přes Helpdesk.
Petr Studik Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 18.bře.2019
Lokalita: Czech Republic
Maya 2019
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2020 v 12:46
Na stránkách na to máme návod, pročtěte sekci Víceuživatelská:
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2020 v 15:23
Měl bych jeden dotaz ohledně licencí.
V práci jsem měl na "svém" počítači nainstalovanou TRIAL verzi REVITu, kterou jsem používal jako "prohlížeč". V rámci SW auditu bylo údajně konstatováno, že tímto porušujeme licenční podmínky (nesmí se používat TRIAL verze SW). Nedává mi logiku, že Autodesk vytvoří program s funkcí "prohlížeč", který pak nesmíme používat. Říkám si, jestli to není pouze problém v komunikaci našich "ajťáků" a auditorem.
ARKANCE
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2020 v 16:25
To je asi nějaké nedorozumění (pokud by problém přetrvával, eskalujte prosím přes náš Helpdesk). Viewer režim Revitu je Autodeskem doporučeným prohlížečem BIM projektů Revitu - viz:
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2020 v 07:40
Děkuji za informaci, také jsem si to myslel. Předám tuto informaci našim "ajťákům". Doufám, že se s auditorem nějak domluví.
Když jsme u těch licencí, jak je to s instalací více verzí programu v rámci subscription. U Atocadu není problém ale u Revitu docela velký (vzhledem k zpětné nekompatibilitě souborů RVT). Pokud jsem správně pochopil, tak mohu mít nainstalované poslední tři verze. Co ale dělat, když zakázka trvala delší dobu - např. byla zpracována v Revit 2015 a investor nyní požaduje v této verzi zpracovat i dokumentaci skutečného provedení.
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2020 v 07:59
Ještě jednou takové postesknutí.
Nezdá se mi úplně šťastné ověřování licencí po internetu. Např. kolega chtěl něco dodělat na dovolené (bez připojení na internet), ale Autocad si usmyslil, že uplynulo 30 dní a potřebuje ověřit licenci, takže kolega měl smůlu. (Alespoň si nekazil dovolenou prací.).
Jak ale řešit např. práci v utajovaném režimu - režimové pracoviště NESMÍ mít připojení na internet.
ARKANCE
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2020 v 08:25
Já myslím, že si to "usmyslí" vždy až 30 dnů po posledním online připojení, ale pro jistotu ověříme.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2020 v 16:03
Ještě bych měl jeden dotaz na ty uživatelské licence - máme 3 různé balíky s Revitem, dnes má každý z nich vlastní SN. Když se přejde na "uživatele", jak to bude s instalací těchto balíků - stále budou mít své SN a budu přiřazovat uživatele k SN nebo bude pouze celkový počet licencí (bez SN) a budu dávat uživatele k tomuto celkovému balíku? Protože nám uživatelé cestují mezi počítači, tak můžou sedět každý den u jiného PC (s instalací balíku s jiným SN) a já budu každé ráno vyřizovat telefony - "nemám licenci, můžeš mi ji přepojit?" Přidat jednoho uživatele ke všem balíkům je asi nesmysl, předpokládám, že to bude omezeno právě počtem licencí v daném balíku.
Arkance Systems
Maya 2019
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2020 v 22:45
Každý uživatel by měl mít svůj vlastní účet s přidělenou licencí, ráno pak jen přijde k počítači a přihlásí se, takto by to mělo fungovat ideálně. Samozřejmě musíte mít nainstalovaný software z balíku což určitě máte pokud Vám to nyní funguje. Návod na správu licencí na "uživatele" jsem posílal, tam je to případně vysvětlené i s obrázky.
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: ČR (SČ)
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2020 v 11:22
Už jsem v důchodu, tak nějaké licencování mám u (_!_)
Ale kdysi se mne to týkalo a to tak, že velmi. Měl jsem jednu instalaci AutoCADu na pracovním počítači, další měl někdo v jiném oddělení. Když se AutoCAD upgradoval, moudří rozhodli, že to změní na dvě instalace síťové, klouzavé (nebo jaké) - nu což, moje peníze to nebyly. Ale když se to provedlo, zjistilo se, že na firemní síti firmy co jsem měl to potěšení tam být zaměstnaný to nefunguje. Snažil jsem se to nějak řešit, údajně tehdy šlo ty síťové licence změnit zase na individuální, samozřejmě za nějaké peníze, na to naši soudruzi nechtěli slyšet.
Pokud zpovzdálí sleduji co se děje na internetu, asi není daleko doba, kdy všechny instituce, u kterých o něco jde, se od internetu bezpečně odpojí, aby se zabezpečily před útoky hackerů. A vzroste potřeba kancelářského papíru a mechanických psacích strojů.
Upravil Kotlaba - 22.kvě.2020 v 11:25
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2020 v 11:41
Původně odeslal(a) Kotlaba Kotlaba napsal(a):
I na mne jednou dojde, jen si musím už jen pár let počkat :-)
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2020 v 11:47
Původně odeslal(a) Petr Studik Petr Studik napsal(a):
Ale stále je přiřazen uživatel k produktu z balíku, který má svoje SN. Na jednom PC nemohu mít nainstalované Revity jedné verze s několika různými (platnými) SN. A tak ráno přijde uživatel k jinému stroji než předchozí den, tam bude instalovaný Revit z jiného balíku, a on si Revit nespustí, protože má jako uživatel ke svému účtu přiřazen jiný balík. A začne telefonování... Je to tak???
Tip 8236:Změna licencování mezi MapGuide Enterprise a Infrastructure Map Server.
Tip 11338:Změna licencování Vault 2017 – důsledky pro použití starších verzí.
Tip 12336:Cíl v instalačním obrazu CAD aplikace má parametr /Trial. Proč?
Tip 14370:VIPOff-line instalace produktů Autodesk, off-line licencování (bez internetu).
Tip 10262:Mohu použít svou Windows licenci AutoCADu i na Macu?
Tip 1736:Efektivnější tvorba souborů v Mechanical Desktopu.
Stránka byla vygenerována za 0,352 sekund.
