Téma uzavřenoHotfix AutoCAD 2022.1.1
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hotfix AutoCAD 2022.1.1
    Zasláno: 03.lis.2021 v 07:15
Byl vydán celkem důležitý hotfix pro rodinu AutoCADu 2022 a AutoCAD LT 2022 - 2022.1.1.
Obsahuje bezpečnostní aktualizace a opravy několika nahlášených problémů. Stáhnete si jej v Desktop App nebo z účtu Autodesk Account.
Centrum zabezpečení Autodesk.
Nejnovější informace týkající se oprav zabezpečení v této aktualizaci naleznete v části Security Advisory.
Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Zákaznická hlášení o chybách
Vykreslit
Příležitostná zhroucení při vykreslování některých speciálních výkresů do souborů PDF.
Obecné
Příležitostná zhroucení aplikace při slučování některých textů do obrázku.
Přehled obecných aktualizací
Zvyšuje se výkon palety příkazu POČET a rozšiřuje se vícejádrové publikování na pozadí.
Byly opraveny následující chyby:
Blok
Při použití palety Bloky k vložení bloku a výběru možnosti Opakovat lze nyní určit úhel otočení u každé instance bloku.
Zobrazovat
Pokud je příkaz TestEditorGetTrace aktivní v určeném směru, kurzor se zobrazí správně.
Mračno bodů se stylizací Výšky se při otáčení modelu zobrazuje správně.
Obecné
Modely koordinace jsou nyní úspěšně importovány do modelového prostoru.
Použití kláves Ctrl+C a Ctrl+V ke kopírování a vkládání objektů v některých výkresech již nezpůsobuje zamrznutí nebo vytuhnutí aplikace AutoCAD.
Pokud je systémová proměnná DISPSILH nastavena na hodnotu 1, neklesá výkon a nezvyšuje se výkresový soubor.
Dvojité kliknutí na text v některých výkresových souborech již nezpůsobuje zamrznutí nebo vytuhnutí aplikace AutoCAD.
Kolečkem myši nebo prostředním tlačítkem lze nyní posunout pohled, aby se pohled přemístil v okně roviny oříznutí (3DOŘEŽ).
Nyní funguje opakované otevření výkresu, který je uložen po úpravě a odstranění objektů s asociativními vlastnostmi, například kót.
Tip 13151:Kompatibilita produktů Autodesk s Windows 11.
Tip 9504:Po upgradu na Windows 8.1 havaruje import CAD formátů do AutoCADu 2014.
Tip 8908:AutoCAD ecscad 2013 nezobrazuje logo v razítku.
Tip 13100:Mohu provozovat AutoCAD na MacOS 12 Monterey?
Tip 5839:Přerušované čáry se najednou zobrazují jako plné.
Tip 8261:Jaká je nejmenší velikost okna AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,383 sekund.
