Téma uzavřeno"Rekvalifikace" Autocad
petryk77 Zobrazit panel
Přihlášen: 15.čvc.2005
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: "Rekvalifikace" Autocad
    Zasláno: 23.bře.2025 v 08:57
Jsem v práci v takové situaci, kdy možná bych se vrhnul na pozici, kde je třeba AutoCAD. Ač se pozice jmenují různě, tak vlastně celý život dělám takového projekťáka. Mám technické vzdělání, s AutoCadem jsem naposledy pracoval někdy před 20 lety, tuším verze 2000 a pak ještě nějaké LT. Posledních 20 let jsem vystačil s DWG prohlížečem a "buzerováním" projektanta. Koukal jsem na videa na Youtube a AutoCAD je už dneska dost jinde. Jak se samostudiem naučit aktuální verzi AutoCADu? Jak ho legálně nainstalovat na svůj domácí počítač? Mohu poprosit o radu zkušených? (Navíc si říkám, že to mohou být zadní vrátka, protože v 50. letech se práce už shání hůře...) Díky
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2025 v 09:08
a tuto situaci řešíte spíše ve vztahu ke stavebnímu, strojnímu anebo jiném sektoru?
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2025 v 09:15
dálkové potrubí + lokální technologie, ale spíš strojní. Děkuji :-)
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2025 v 13:58
Zase až tak moc "jinde" AutoCAD není. Jsou tam samozřejmě nové funkce typu mapových podkladů nebo AI funkce pomáhající s bloky, ale základní principy zůstávají. Pokud umíte jednotky, měřítka, zadávání bodů, hladiny, výběr objektů, uchopovací režimy, bloky, kóty, výkresový prostor a tisk, určitě s tím dokážete pracovat i v nejnovějších verzích.
Tip 8541:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2013.
Tip 9162:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2014.
Tip 7980:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2012.
Tip 7133:VIPChyba: Program AutoCAD nebo AutoCAD LT přestal pracovat (příčiny)
Tip 6231:Jaké verze .NET Framework jsou využívány jednotlivými verzemi AutoCADu?
Tip 4390:Jaká verze DWG je exportována z Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,285 sekund.
