Import dgn
Helina Zobrazit panel
Přihlášen: 31.led.2023
Lokalita: Czech Republic
Autocad LT
Bodů: 5
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Helina Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Import dgn
    Zasláno: 14.zář.2026 v 13:16
Dobrý den. Mám autocad LT. Potřebuji importovat soubor dgn do autocadu. Nefunguje mi import. Dám soubor-Import-vyberu dgn soubor a nic to nedělá. Jak mám dostat do výkresu data z dgn výkresu??? Děkuji za pomoc
Bodů: 22247
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2026 v 10:39
Nevypíše se žádná chyba? Zkuste ručně zadat příkaz _DGNIMPORT a ověřte, že DGN je ve formátu V7 nebo V8 a obsahuje nějakou geometrii v modelovém prostoru.
Autocad LT
Bodů: 5
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Helina Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2026 v 14:52
Děkuji vám za odpověď. Nefunguje mi to. Kolegyně vedle dělá to stejné a jí to funguje a přitom děláme stejný postup. Mám katastrální mapy dgn. Ty potřebuji importovat do autocadu. Dám import, všechny soubory dgn, vyberu daný soubor a nic se neděje. V počítači se nedá pracovat, je tam vidět jen šipka myši, nic se neděje, dokud nezmáčknu esc a nezruším proces. Když jsem se podívala do správce úloh, tak tam žádné procesy neběží, žádná velká závratná práce. Myslela jsem si, že mu to třeba dlouho trvá a jsem jen netrpělivá, tak jsem zadala import a šla na oběd a po půl hodině se stále nic nedělo. Budu ráda, když mi pomůžete. Protože já to nutně potřebuji pro svou práci. Děkuji Helena
Bodů: 22247
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2026 v 16:28
A jaká je to verze LT? Má nainstalované aktualizace?
Autocad LT
Bodů: 5
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Helina Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2026 v 11:14
Díky za odpověď. Nahoře ve výkresu mám napsané Autodesk AutoCAD LT 2023 ... možná zde je chyba. Kde si mám nainstalovat aktualizace? Děkuji s pozdravem Helena
Autocad LT
Bodů: 5
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Helina Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2026 v 11:49
Dobrý den, tak už jsem si nainstalovala AutoCAD LT 2027. A už mně jde import. Vyzkoušela jsem to a funguje to. Moc díky, že jste odhalil, kde je chyba. Moc jste mi pomohl. Díky za vaši práci!!!Hezký den. Helena
Bodů: 22247
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2026 v 14:00
Verze 2023 byla už dost stará a bez instalací aktualizací (myšleny Update, např. 2023.2) už nemusela být kompatibilní s novějšími verzemi Windows 11. Upgrade na verzi 2027 je ideální postup.
Tip 3445:VIPNastavení pro automatický import databázových spojení při importu .DGN do Autodesk Mapu.
Tip 6765:VIPProblém importu DGN souborů s MSLINK odkazy (-1).
Tip 4761:Nefunguje mi volba "Rozložit nepojmenované buňky" při importu DGN.
Tip 2775:Proč jsou buňky z DGN souboru importovány jako body?
Tip 1968:Jak načíst soubor RDL do AutoCADu?
Tip 10178:Text importovaný z DGN je zobrazován tlustě.
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
