Stránka 123 5> archiv |
Peter M.
Přihlášen: 15.srp.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013 Stav: Offline Bodů: 334 |
Téma: PlochaZasláno: 24.led.2007 v 16:02 |
Lze nastavit POLE(?) aby se v zavislosti na tvaru mnohouhelniku automaticky vypisovala jeho plocha (prip. obvod) ? A to i kdyz zmenim jeho tvar.
Peter M.
PepaR
Zasláno: 24.led.2007 v 16:04 |
Určitě, existuje mám takový dojem proměnná, která řídí zda se má pole průběžně aktualizovat či ne.
Upravil PepaR - 24.led.2007 v 16:06 |
Balda
Přihlášen: 19.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: hlavu :) Stav: Offline Bodů: 251 |
Zasláno: 24.led.2007 v 16:05 |
Pole se zaktualizuje po příkazu REGEN.
Peter M.
Zasláno: 24.led.2007 v 16:24 |
Nenasel jsem POLE s odkazem na plochu. Jak by mel znit vzorec nebo prikaz?
Pr.: Mam 3 ruzne obdelnikove plochy a chci uvnitr kazde zobrazovat jejich plochu a obvod. |
Peter M.
Balda
Zasláno: 24.led.2007 v 16:28 |
1. Vložit pole
2. kategorie pole: Objekt 3. ikona Vyberte objekt 4. vyberte křivku 5. vlastnost: plocha |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 24.led.2007 v 20:13 |
Popř. utilita fArea vám takovou popisku vytvoří automaticky - viz:
vladinko1
Přihlášen: 08.kvě.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 52 |
Zasláno: 27.led.2007 v 09:12 |
Dobry den
Utilita je dobra ale keby amla nastavenia ako napr aby som tomal vo formate 45,25m2 a nie 4525005446m2 da sa to? |
cestár
Přihlášen: 27.říj.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Civil 3D 2018 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 27.led.2007 v 09:58 |
tú utilitu nemám, nepoznám, ale to veľké číslo mi našepkáva, že máte zvolené jednotky milimetre. Zvolte si metre.
Petr Bláha
Přihlášen: 27.čer.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ Stav: Offline Bodů: 571 |
Zasláno: 27.led.2007 v 11:30 |
Velké číslo našeptává akorát to, že to má (správně) kreslené v milimetrech a 1:1. Aby Vám to házelo výsledky v metrech, rozhodně neměňte nějaká měřítka nebo nezmenšujte entity! Je třeba provést úpravu ve skriptu, aby přepočítal z metrů na milimetry, ale já .VLX upravovat neumím :-(. U tohoto je navíc problém, že musíte mít hranice definované křivkou a musí tam být předvložen text. Šlo by to zakomponovat do nějakého LISPu a dělat to všechno v jednom kroku, ale já osobně používám metodu níže. Existuje i náhrada v DIESELu, ale ta nemá dynamickou vazbu na hranici. Počet zobrazených desetinných míst se řídí systémovým nastavením. K dávce náleží soubor "PLOCHABLK.dwg" : ^C^C^P_-boundary;\_a;_o;_p;;;_area;_o;_l;_select;_l;;_attdia;0;_-insert;PLOCHABLK;\1;1;0;$M=$(rtos, $(/, $(getvar,area), 1000000.00));_attdia;1; |
PepaR
Zasláno: 27.led.2007 v 13:19 |
Mohu poskytnout vlastní utilitu, která je dělána formou LISPu.
Funguje tak, že zadáte příkaz MISTNOST vyberete křivku, která ohraničuje místnost, funkce se zeptá ještě na číslo mistnosti a popis místnosti (můžete to odkliknout a nechat prázdné), pak je vložen blok, který má v atributech zapsánu správnou hodnotu (převedenou z mm na m) obvod a plochy křivky. Toto lze snadno aplikovat na více místností a posléze extrahovat jako atributy nebo na ně odkázat v tabulce.
Pokud by byl zájem, je možné to zde vyvěsit, popř. zaslat na email. Upravil PepaR - 27.led.2007 v 14:37 |
Petr Bláha
Zasláno: 27.led.2007 v 14:04 |
To PepaR:
Já bych určitě zájem měl. Pokud Vám to nevadí, tak to přidejte k té Vaší zprávě. E-mail když tak na PM. Děkuji => TAK JSEM TO TEĎKA STÁHL A VYZKOUŠEL A MOOOC PĚKNÉ ![]() Upravil Petr Bláha - 27.led.2007 v 14:50 |
PepaR
Zasláno: 27.led.2007 v 14:21 |
Upravil PepaR - 27.led.2007 v 14:23 |
Radim Cech
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Civil 2020 Stav: Offline Bodů: 848 |
Zasláno: 27.led.2007 v 14:30 |
Nevím, kde berete tu jistotu, že správně je v mm!!!
R.C.
OSTRAVA |
Petr Bláha
Zasláno: 27.led.2007 v 14:39 |
Pro stavební výkresy pozemních staveb samozřejmě. Nebavím se o situacích, komunikacích, apod. ... ty jsou standardně v metrech :-). Upravil Petr Bláha - 27.led.2007 v 14:41 |
PepaR
Zasláno: 27.led.2007 v 14:42 |
No špatně jsem se možná vyjádřil, LISP převede hodnotu křivky z mm na m, tzn. že se předpokládá, že výkres je kreslen v mm (což pokud se jedná o stavební výkres by měl být).
Dohadovat se zda kreslit v mm nebo m je bezpředmětné a bylo to tu již několikrát probíráno. Já zastávám názor, že:
- stavební výkresy jako půdorysy, pohledy, řezy kreslit v mm
- situace apod. kreslit v m
Radim Cech
Zasláno: 27.led.2007 v 15:06 |
Neznám původního tazatele a tudíž mi šlo jen o to, aby se nechytil slůvka, že "správně" je v mm. Souhlasím s upřesněním pro stavařinu, že pozemní stavitelství v mm a venkovní inženýrské objekty v m. |
R.C.
OSTRAVA |
Radim Cech
Zasláno: 27.led.2007 v 15:18 |
Ještě k polože POLE - FIELD. stává se mi, že ve finalé změním velikost plotrovaného výkresu a zapomenu opravit počet formátů v rozpisce.
Přes
1. Vložit pole
2. kategorie pole: Objekt 3. ikona Vyberte objekt 4. vyberte křivku 5. vlastnost: plocha a vložení korekce 0,0000160333494 ( 1/ (210 x 297 ) do položky CONVERSION FACTOR + "x FA4" do položky SUFIX se počet formátů "hlídá".
Se změnou velikosti rámečku kresleného výkresu se automaticky přepočítává i počet formátů. Vycházím z dodržování normy na klad listů, který používá jen celé formáty A4.
R.C.
OSTRAVA |
Petr Bláha
Zasláno: 27.led.2007 v 15:35 |
To R.Cech:
Také velmi šikovné + užitečné a přitom jednoduché!
Stránka byla vygenerována za 0,230 sekund.
Plocha
cestár napsal(a):
