Téma uzavřenotisk u zakaznika
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
btrnkocy Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
ProgeCad
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tisk u zakaznika
    Zasláno: 27.úno.2007 v 12:15
zdravim, poradi prosim nekdo nejlepsi variantu tisku vykresu z Autocadu ("externi tisk") u zakaznika, ktery Autocad nevlastni? Jedna se o stavarske vykresy s mnozstvim detailu a typu car...
dekuji, B. Trnkocy
Branislav Trnkócy
Machacek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2007 v 12:22
PLT nebo DWF
Jiří Macháček
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2007 v 12:56
Přesně k tomuto slouží formát DWF. DWF připravíte z jakékoliv Autodesk (či Windows) aplikace.
U zákazníka stačí DWF Viewer, resp. spíše Design Review (zdarma).
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2007 v 13:53
Mňa by zaujímalo prečo ste neodporučili PDF, ja PDF používam ale ak je DWF výhodnejšie, jednoduchšie a lepšie tak si nechám poradiť.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2007 v 14:05
PDF jsou objemnější soubory a nevím jak je to s přesností.
PDF používám pouze když zákazníkovi chci něco poslat aby si to bezproblémově prohlédnul na PC.
Jiří Macháček
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2007 v 14:25
PDF není příliš vhodný formát pro CAD data - viz např.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2007 v 14:35
fíha, už som to prečítal a idem testovať, to by bolo super. ďakujem.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2007 v 14:38
když jsem někomu předával DWF na CDéčku, tak jsem mu tam do adresáře přidal i instalačku DWF Wieveru (aby to nemusel složitě stahovat z webu) a takové krátké povídání o formátu DWF.
Jiří Macháček
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2007 v 14:52
Doporučuji PLT, DWF, PDF.
PLT: Vytisknete ve všech studiích s velkoformátovým tiskem, ale nevýhoda je nutnost chodit vždy do stejného studia, kvuli ovladaůmi. Tzn. různé plotry, různé ovladače.
DWF: Lepší varianta než PDF, problém je v tom, že ne všude tento formát vytisknete (ještě jsme nepotkal moc kopírovacích center, kde by měli DWF prohlížeč).
PDF: Jitstota, je pravda, že je nutné mít nastaven vždy přesný formát a při tisku nezapomět nastavit aby se stránka nezmenšovala dle tisknutelné oblasti!, ale jinak je to docela spolehlivé a zatím jsem pokud nešlo o velké formáty (A2 a výše) volil vždy PDF.
Pokud předávate data zákazníkovi, tak bych volil asi to DWF.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2007 v 16:53
Keď už sme pri tom DWF aký program na jeho prezeranie a tlačenie odporúčate, odzneli tu dva:
1. DWF Wiever
2. Design Review
3. Iný (freeware)?
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2007 v 19:47
dwf je většinou menší, má navíc třeba práci s hladinami a externími daty, jde do něj hezky uložit 3D, ale zas obtížnější "postprocessing" - u PDF jdou otáčet a ořezávat stránky, vložit do nich číslování, jednotnou hlavičku, dokumenty z wordu jdou vytisknout se živými hyperlinky.
u dwf nám často padá publish a zdá se taky, že tiskárna zpracovává dwfko nějak obtížněji, než pdf....strašně dlouho se načítá
Rostislav Říha
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2007 v 20:22
Původně odeslal(a) be_em be_em napsal(a):
1. DWF Wiever
2. Design Review
3. Iný (freeware)?
Freeware Autodesk Design Review (je to nástupce DWF Vieweru). Viz např. informace na www.xanadu.cz/dwf
Lokalita: Slovensko
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2007 v 07:16
Ešte si chcem upresniť, je to naozaj freeware? Na oficiálnych stránkach Autodesku to tak uvedené nie je.
Keď chcem uvedený program nainštalovať na všetky PC vo firme (cca 20 ks), teda ak je to freeware, stačí mi stiahnuť jednu inštaláciu a nainštalovať to na všetky PC?
Radim Cech Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2007 v 07:54
Svého času běžela informace, že pro prohlížení DWF už nebude nic potřeba, že se to automaticky aktivuje v IE. Mělo jít právě o zrušení nutné instalace prohlížeče DWF. Je to tak a nebo ne?
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2007 v 08:24
Pojem freeware bývá vykládán různě, tedy raději hovořme o "free software". Ano, Design Review je bezplatná aplikace, kterou si můžete instalovat na kolik PC chcete (Autodesk jej i takto označuje).
Bezprohlížečové zobrazení DWF je možné dvěma způsoby - buď pomocí online služby DWFit.com (viz ukázka DWFit na www.xanadu.cz/dwf) nebo ve Windows Vista pomocí XPS verze DWF - DWFX (generují jej aplikace řady 2008).
Ferdinand Zobrazit panel
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2007 v 09:26
1. Na svém kompu v AutoCADu vytvoříte *.dwf
2. Na flešku si nakopírujete *.dwf + DwfViewer (resp. DesignReview)
3. U zákazníka na jeho PC z flešky načtete a tisknete
AproposLamp Dotaz: Lze vytvořit funkční instalaci AutoCADu na USB flashdisk (třeba s přenosem licence)?
Upravil Ferdinand - 28.úno.2007 v 09:29
-FerTh-
prasopal666 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.led.2007
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 07:42
jak uložím výkres do DWF?
Autocad 13 - user, PC 386, 16MHZ, 1MB RAM, 14" VGA monitor
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2007 v 07:46
standardně v CADu v nastavení tisku vyberete místo tiskárny nebo plotru, volbu autodesk DWF writer nebo DWF eplot.pc3
Jiří Macháček
Tip 4913:Jak se liší cenové náklady na inkoustový, laserový a LED tisk?
Tip 1940:Plotr stále vyzývá "Load roll media" i když chci tisknout na samostatný list.
Tip 9605:HP Designjet T520 nevytiskne logo z rohového razítka DWG.
Tip 1709:Proč jsou vertikální čáry kvalitnější na DesignJetu 500 než na DnJ 800?
Tip 600:Jak upgradovat firmware v HP DesignJet 600 (pomalý tisk)?
Tip 338:Jaké jsou náklady na tisk na DesignJetu 2800 a 5000?
Stránka byla vygenerována za 0,492 sekund.
