Stránka 123 5> archiv |
Peter M.
Přihlášen: 15.srp.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013 Stav: Offline Bodů: 334 |
Téma: GGmenuZasláno: 16.dub.2007 v 10:22 |
Funguje i v AC2007? Menu nactu, cesty mam nastavene, ale ikony nefunguji ani po restartu AC...
Peter M.
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 16.dub.2007 v 20:45 |
Funguje. Včera testováno na verzi GGmenu v1.95.
Jakou máte staženu verzi?
Máte přidánu složku GGmenu mezi cesty k podpůrným souborům?
Peter M.
Zasláno: 17.dub.2007 v 09:21 |
...verze 2a.
Dyt' pisu, ze casty tam mam nastavene, a menu natazene do Cadu - ikony vidim, ale pise "Neznamy prikaz" |
Peter M.
PepaR
Zasláno: 17.dub.2007 v 09:34 |
Takže jste si jist, že mezi cestami máte:
C:\....\GGmenu
C:\....\GGmenu\Bloky
C:\....\GGmenu\Fce C:\....\GGmenu\Fonts
C:\....\GGmenu\Icons
Peter M.
Zasláno: 17.dub.2007 v 10:39 |
C: pouzivam zasadne jako systemovy disk,
D: pouzivam na instalace a data, takze to mam na D:\........\GGmenu\ a vse ostatni dle navodu (vc. uvedenych cest, tak jak to ma byt) aaaa, moje chyba, uz to vidim !!! ![]() nemam zadany adresar se samotnym \GGmenu\ bez podadresaru beru zpet, omlouvamse a dik za napovedu. Upravil Peter M. - 17.dub.2007 v 10:53 |
Peter M.
PepaR
Zasláno: 17.dub.2007 v 10:47 |
Na disku nezáleží, to byl jen příklad. Zajimavé...
Odkaz na poslední verzi GGmenu posílám jako soukromou zprávu. Zkuste si ji nainstalovat. PS: Je nutné si nainstalovat i šablony s CAD standardy neboť některé funkce jsou závislé na hladinách.
Robo
Přihlášen: 02.led.2006 Stav: Offline Bodů: 120 |
Zasláno: 18.dub.2007 v 16:20 |
Odkial sa prosim Vas da GGmenu stiahnut?
PepaR
Zasláno: 18.dub.2007 v 17:36 |
Nadstavba je nyni ke stažení na serveru www.stavitelstvi.com, kde lze nalézt více informací.
Robo
Zasláno: 18.dub.2007 v 20:02 |
To som sa uz docital na tomto fore v nejakom prispevku, bohuzial to neviem stiahnut. Aj som sa zaregistroval, prislo mi potvrdenie registracie ale nemozem sa prihlasit a tym padom nadstavbu ani stiahnut :( Preto som myslel ci nahodou neexistuje iny web, oidkial by sa to dalo bezbolestne stiahnut
PepaR
Zasláno: 18.dub.2007 v 23:24 |
Jiný web momentálně neexistuje, ale posílám Vám odkazy jako soukromou zprávu.
Kokoska
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad, Advance Steel Stav: Offline Bodů: 6 |
Zasláno: 19.dub.2007 v 08:47 |
Mám bohužel stejné problémy jako Robo. Po mnoha pokusech jsem už rezignoval. Snad se ta nadstavba objeví i někde jinde.
PepaR
Zasláno: 19.dub.2007 v 08:52 |
Nadstavbu nemám momentálně v úmyslu nikde jinde publikovat, ale na druhou stranu jsem se rozhodl, že zde vyvěsím odkazy po nějaký čas odkazy ze kterých lze nadstavbu stáhnout pro ulehčení Vašeho života ;)
Budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu ohledně toho zda se Vám instalace zdařila a zda Vám to funguje. Pište nejlépe přímo do tohoto tématu. Upravil PepaR - 09.kvě.2007 v 19:13 |
svatos
Přihlášen: 01.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 19.dub.2007 v 09:04 |
GGMenu se da stahnout zde na konci clanku
nebo
Robo
Zasláno: 19.dub.2007 v 12:59 |
Dakujem za pomoc ;)
Robo
Zasláno: 19.dub.2007 v 14:58 |
Vyborne veci
, akurat je potrebne v tych lispoch pri vytvarani hladin spravit upravy. Pouzite su ceske prikazy, takze v EN Autocade je problem, zasekne sa a hladinu nevytvori. |
PepaR
Zasláno: 19.dub.2007 v 16:34 |
No ty lispy, maji příkazy se spodnímí podtržítky, tak by v EN verzi neměl být porblém. Které LISP soubory nebo funkce máte konkrétně na mysli?
Robo
Zasláno: 19.dub.2007 v 16:53 |
napr. vyskove koty. samotny prikaz je OK, ale v retazci kde sa vytvara hladina (napr. vytvorit hladinu, farba, ...) su definovane ceske skratky
dtto napr. popis dvier Command: POPISD Cannot find layer "KOTY". ; error: Function cancelled Enter layer name to make current or <select object>: *Cancel* Enter an option [?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/MATerial/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock /stAte]: *Cancel* |
PepaR
Zasláno: 19.dub.2007 v 17:02 |
No, ona je funkce dělána ve spolupráci se standardy, tzn. že pro správnou funkčnost je nutné pracovat v definovaných hladinových standardech (viz šablony CAD standardů). Aby si člověk nemusel uvědomovat do které hladiny umístit např. výškové kóty (patří do hladiny KOTY).
Funkce tedy má definovánu podfunkci, která umístí výškovou kótu do patřičné hladiny, která když neexistuje, tak se funkce přeruší.
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
GGmenu
