Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoFormaty
michal4 Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2007
autocad
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Formaty
    Zasláno: 13.říj.2007 v 09:11
Da se format pdf predelat na dwg? Aby se dal pouzit v Autocad?
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2007 v 10:34
Toto se dá udělat, jen je potřeba prográmek, který do dokáže (např. Convert PDF to DWG), ale málo kdy jsou to FREE.
Dále to možná budě dělat problém i cadu!
Něco je napsáno i v VIP Tipu 1847 - Jak načíst PDF soubor do AutoCADu jako editovatelné výkresové entity? - nemám přístup.
Upravil zdrk - 13.říj.2007 v 10:34
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2007 v 11:48
Oběcně to lze, tak jako převod PLT do DWG, ovšem dle mého je to na úkor nepřesnosti a zpracovatelnosti souboru. Prostě musíte počítat s tím, že čistokrevná kresba to již nebude.
Eugen Zobrazit panel
Přihlášen: 22.lis.2004
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2022 / Win11
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2007 v 08:37
V návaznosti na Tip1847:
zkuste se mrknout na http://www.pstoedit.net/pstoedit . Možná Vám tato free cesta postačí ....
Eugen
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2007 v 12:51
Já na to používám Pdf2Dxf (Aide PDF to DXF Converter)
V trial verzi lze převést 20 výkresů Free. Plná verze stojí 180$.
-FerTh-
Tip 15044:Jaké cloudové projekty jsou přístupné v mobilní aplikaci Autodesk Forma app?
Tip 13741:Jaké datové formáty lze importovat do Autodesk Forma?
Tip 15145:Jak zabránit jiným uživatelům upravovat připomínky v Autodesk Forma?
Tip 13785:Jak přenést koncepční 3D návrh z Autodesk Forma do Revitu?
Tip 637:VIPChyba Drawing File Format Unrecognized při zobrazení DXF souborů z Pro/E.
Tip 8633:VIPPříkaz pro kreslení kružnice ve formě polyline.
Stránka byla vygenerována za 0,350 sekund.
