Stránka 12> archiv |
atrei
Přihlášen: 14.pro.2007 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2007, AutoCAD2008 Stav: Offline Bodů: 44 |
Téma: vymazanie nepotrebnych blokovZasláno: 16.led.2008 v 14:55 |
pozdravujem.vie mi niekto poradit akym prikazom alebo funkciou, alebo pripadne novym nadefinovanim prikazu sa daju z vykresu..nejaky podorys ktory som dostal ako podklad..vymazat zbytocne a nepotrebne bloky, teda aby som potom vykres /subor.dwg/ , ktory budem vyuzivat ako externu refernciu /x-ref/ bol co najmensi / napr. do 0,5 MB/...existuje nieco take pre ACAD2008? vdaka
mnementh
Přihlášen: 25.led.2007 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Autodesk AEC 2020 Stav: Offline Bodů: 362 |
Zasláno: 16.led.2008 v 14:57 |
nabidka soubor--->pomucky--->cisti....by mohl pomoct
atrei
Zasláno: 16.led.2008 v 15:02 |
hej hej .. prikaz cisti .. alebo purge som samozrejme dal ale ide mi skor o bloky...nieco ako delete blocks,alebo nieco take..neexistuje?
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2591 |
Zasláno: 16.led.2008 v 15:08 |
příkaz čisti vyčistí soubor I od NEPOUŽÍVANÝCH, ALE VE VÝKRESU DEFINOVANÝCH bloků. Pokud chcete vymazat např. všechny bloky, které JSOU VLOŽENY a jmenují se ABC, pak použijte _FILTER , vyberte jméno bloku, který chcete smazat, přidat do seznamu, použít, vybrat oknem celý výkres a všechny bloky ABC by se měly smazat. Pomocí čisti paak odstraníte i tento blok možná bude i nějaká rutinka, ale zatím jsem po ní nepátral (nebyl důvod)
J. Mantlík
mnementh
Zasláno: 16.led.2008 v 15:10 |
o tom nevim...jestli je problemem je vybrat z plochy, zkuste filtr a pak natvrdo smazat a potom si vykres ulozit.
Ferdinand
Zasláno: 17.led.2008 v 10:09 |
Nevýhodou je, že filtr vybere všechny bloky - teda i ty, které vymazat nechce. Ty by se měli z výběrové množiny nějak (?) odebrat. Doporučuji dát bloky, které chcete ponechat, do zvláštní hladiny a tu vypnout - pak už jenom vybrat ostatní bloky a koukat mazat...
Upravil Ferdinand - 17.led.2008 v 10:09 |
-FerTh-
Mantlík
Zasláno: 17.led.2008 v 11:26 |
Filtr může vybrat nejen bloky jako celek, ale i podle jména, pozice a otočení
J. Mantlík
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 17.led.2008 v 12:29 |
... nechci být nezdvořilý, ale kdyby jste měli MAP tak to jde nádherně formou dotazů
Petr Pátra
Ferdinand
Zasláno: 17.led.2008 v 14:00 |
Poněvadž jsme ve fóru AutoCAD, tak se bavím samozřejmě o AutoCADu. Map jsem nikdy nezkoušel, neznám.
ED: Ještě k těm filtrům:
Předpokládám, že těch nepotřebných bloků asi tam bude mít nespočet, a to samozřejmě s různými jmény v různých hladinách.
Vymyšlený příklad:
a./ v hladině S1-KANAL: 1BCDq45, 1BCDh09, ...
b./ v hladině F2-STAVBA: blok_okno03, blok_dvere15, ...
c./ v hladině POM: $L=00258, ...
d./ v hladině F1-STAVBA: SLOUP11, AA07, AA23, BB05, ...
e./ ..atd.
To přece se nedá řešit žádným filtrem... Upravil Ferdinand - 17.led.2008 v 14:15 |
-FerTh-
zdrk
Zasláno: 17.led.2008 v 14:36 |
U někoho jsem viděl (asi vytvořený lisp - úprava fitrů), který po příkazu, ve kterém se určilo co má být vybráno (čára, blok, písmo apod.). Poté si mohl člověk dále ze všech vyznačených prvků určit (u bloků byly vypsány názvy), které chce z výběru odstranit.
Nevím kde to splašil, k tomuto účelu by to hodilo. Jinak nezbývá než jít po jenom a mazat. |
Mantlík
Zasláno: 17.led.2008 v 14:44 |
to je ale standardní příkaz _FILTER - ale nevím, zda je dostupný i v LT
J. Mantlík
Ferdinand
Zasláno: 17.led.2008 v 14:56 |
Ve standardním příkazu _Filter se nevypisují automaticky do seznamu názvy bloků - musíte je tam přesně zadat hezky každý po jednom...
ED: Beru zpět, dá se tam zvolit i možnost "* Wildcard Match" a použít zástupné znaky.
Upravil Ferdinand - 17.led.2008 v 14:59 |
-FerTh-
svarc.vl
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autocad Mechanical 2010 Stav: Offline Bodů: 204 |
Zasláno: 17.led.2008 v 15:10 |
Vy mate seznam nazvu co chcete smazat? pak by to slo lispem |
Mantlík
Zasláno: 17.led.2008 v 15:12 |
To je hrůza, dneska jsem nějak v opozici s kýmkoliv
_filter -> vybrat blok,jméno -> vyberte -> rizbalí se seznam bloků a s pomocí CTRL jich můžu vybrat, kolik chci najednou ....
J. Mantlík
zdrk
Zasláno: 17.led.2008 v 15:37 |
To je ono co jsem myslel.
Nevěděl jsem, že je to ten příkaz "_filter" , nějak to nepoužívám (ale začnu, když budu na plný verzi, v LT to musím vyzkoušet), když už musím, tak jsem většinou použit jen rychlý výběr.
Hold člověk se pořád učí, a pořád a pořád ........
zdrk
Zasláno: 17.led.2008 v 16:01 |
Zkoušel jsem to.
Myslím, že to nefunguje, ale na dynamické bloky? Příkaz filtr funguje i v LT 2007. Upravil zdrk - 17.led.2008 v 16:54 |
Ferdinand
Zasláno: 18.led.2008 v 15:12 |
To Mantlík: Nevím, jestli to funguje v 2004 - zkusím, dám vědět.
Upravil Ferdinand - 18.led.2008 v 15:12 |
-FerTh-
Ferdinand
Zasláno: 21.led.2008 v 14:47 |
Je to tak. Funguje. Můj problém byl ten, že jsem neměl ponětí o existenci této sqwjelé věcičky...
Škoda jen, že se nedá použít v lispu (aníž by bylo třeba něco zadávat v dialog. okně).
-FerTh-
Stránka byla vygenerována za 0,328 sekund.
"_filter"
