Stránka 12> archiv |
Tomáš
Přihlášen: 12.říj.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AIS2008, AutoCAD2008 Stav: Offline Bodů: 71 |
Téma: Převod dgnZasláno: 27.srp.2008 v 13:09 |
mohu někoho z Vás poprosit o přeuložení 6ks souborů *.dgn do *.dwg, nebo alespoň do dgn ve verzi V8. Tak abych mohl data vložit do AutoCADu. Děkuji Tomáš Ečer |
Konstruktér, projektant
Inventor 2008 SP2, AutoCAD 2008 SP2, XP Prof. SP2 ZPA Industry a.s. |
janek2
Přihlášen: 24.bře.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCad2007 Stav: Offline Bodů: 3 |
Zasláno: 27.srp.2008 v 14:40 |
---taky mám takový problém --- |
Tomáš
Zasláno: 27.srp.2008 v 15:12 |
Tak myslím, že můžeme tak maximálně skočit na jedno
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 27.srp.2008 v 15:58 |
napiste do fora pro Civil, pozadejte sveho dodavatele, hledejte prevod od Benley
Tomáš
Zasláno: 27.srp.2008 v 16:08 |
Dadovatel? U všech na světe není problém, jen s tímto "Českým". A to už 40let
Serpo
Přihlášen: 22.čer.2006 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2014, Civil 3D 2014 Stav: Offline Bodů: 132 |
Zasláno: 27.srp.2008 v 20:59 |
... ak to ešte nemáte preklopené, tak tie výkresy pošlite na hypro@hypro.sk ...
Serpo, AutoCAD 2014, Civil 2014
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 02.zář.2008 v 23:18 |
Převod by měl umět Map, ArchiCAD, Bentley Redline.
Upravil PepaR - 02.zář.2008 v 23:20 |
Honzík
Přihlášen: 07.zář.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: autoCAD LT 2012 CZ, CADCON Stav: Offline Bodů: 115 |
Zasláno: 03.zář.2008 v 07:53 |
před časem jsem řešil stejný problém, a nakonec mi pomohl člověk odsud z fóra, zaslal mi "pozvání uživatel Redline" a tak jsem mohl legálně zdarma tento produkt používat. níže něco k vysvětlení, název firmy jsem vymazal, třeba vám to jako vodítko pomůže.
Bentley Redline je prohlížečka vektorových souborů ve formátu DGN (V7,V8), DWG (R12 až 2004/2005) a rastrových souborů s možností připomínkování. Bentley Redline je z licenčního hlediska k dispozici pro tyto skupiny uživatelů: a.. Pro předplatitelé (abonenty) programu podpory Bentley SELECT, a to zdarma v neomezeném počtu instalací v rámci své firmy/organizace. Kromě toho lze pozvat k užívání Bentley Redline další uživatele (spolupracovníky, zákazníky apod.) v jiných firmách nebo organizacích. Licenci pro využití ve vlastní firmě/organizaci je možné získat prostřednictvím SELECTserveru (softwaru nainstalovaného v lokální síti) nebo je možné pozvat vlastní uživatele stejným způsobem jako externí uživatele. Druhý způsob však vyžaduje připojení k internetu (při prvním spuštění a dále pak jednou měsíčně). Licence na používání Bentley Redline je v tomto případě omezena dobou platnosti smlouvy Bentley SELECT. b.. Pro uživatele, kteří jsou pozváni (sponzorováni) uživatelem programu podpory Bentley SELECT - rovněž zdarma. Licence na používání Bentley Redline je v tomto případě omezena dobou platnosti smlouvy Bentley SELECT toho uživatele, který Bentley Redline poskytl. Tento způsob vyžaduje připojení k internetu - při prvním spuštění a dále pak jednou měsíčně, kdy se kontroluje, zda je smlouva uživatele, který Bentley Redline poskytl, stále platná. Sponzorský kód od firmy XXXXX si můžete vyžádat na e-mailové adrese XXXX@XXXX.cz. c.. Pro ostatní uživatelé tj. uživatele, kteří nemají Bentley SELECT, nebyli pozváni jiným SELECT uživatelem nebo jim nevyhovují některé podmínky, za kterých je Bentley Redline poskytován zdarma. Tito uživatelé si mohou Bentley Redline pořídit za 9995 Kč. Obdrží standardní licenci, která je časově neomezená. |
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON |
Zasláno: 03.zář.2008 v 07:59 |
Celkem zásadní problém s Bentley Redline je že nevytváří DWG soubory. Soubory sice mají příponu DWG, ale nikoliv vnitřní formát DWG, pouze jeho přibližnou "aproximaci". Vzhledem k tomu, že každý AutoCAD (i AutoCAD LT) v aktuální verzi podporuje i formát DGN (V8 i V7), je myslím používání takovýchto riskantních nástrojů zbytečné. |
vbehun
Zasláno: 03.zář.2008 v 09:12 |
Vzhledem ke zprávám v tisku (viz Téma: Snazší spolupráce AEC aplikací Autodesk a Bentley) lze očekávat zlepšení.
Teď ještě kdy se projeví praktické výsledky této spolupráce. |
zdrk
Zasláno: 03.zář.2008 v 09:23 |
Podpora není podpora - pouhé podložení většinou nestačí. |
Zasláno: 03.zář.2008 v 09:32 |
Ano, nestačí. Proto také má AutoCAD (i AutoCAD LT) příkaz pro přímý import a přímý export DGN - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=636 |
Tomáš
Zasláno: 03.zář.2008 v 09:44 |
Ano používám přímo import a né podložení.
Pak zmizí i většina problémů. Naštěstí dgn využívám opravdu jen okrajově. Problém je hlavně s verzí dgn. A to přinejhorším řeším instalací nějaké 30denní zkušební verze. Jinak co se týká převodu, tentokrát mě pomohla kolegině z fóra. Tímto jí ještě jednou moc děkuji. Tomáš |
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 03.zář.2008 v 09:50 |
Mám osobnú skúsenosť spred dvoch týždňov, keď mi AutoCAD2009 neexportoval správne DGN. V Bentley Redline výkres vyzeral úplne inak (správne).
Takže si dovolím prvý krát nesúhlasiť s páno Michlom, čo mi je nesmierne ľúto. :(
Výkres bol trošku zložitejší ako sme zvyknutí, bol vytvorený v Microstation.
Ak mi to niekto vyvráti, tak sa samozrejme ospravedlním. (Ja osobne ale na AutoCAD nedám dopustiť. Až na ten jeden súbor, čo mi robí neplechu, ale to sa snažím zistiť v inej téme. :))
Zasláno: 03.zář.2008 v 09:55 |
To se mnou klidně nesouhlaste častěji :-)
Na převod do DGN je někdy lepší použít jiné nástroje, ale na zapisování DWG (převod z DGN) určitě nedoporučujeme používat aplikace Bentley (či jiné non-Autodesk nástroje). Problémy plynoucí z používání takto vzniklých poškozených DWG nestojí za to.
janek2
Zasláno: 03.zář.2008 v 10:12 |
u mě vše vyřešila instalace MicroStation V8
Buba
Zasláno: 03.zář.2008 v 10:40 |
Viď téma: Chyba pri otváraní súboru. Práve som ju doriešila a súvisí to tiež s kombináciou DWG a DGN. Radšej to nepoužívať a spolu nekombinovať. :(
Je teda asi najlepší spôsob nechať si od Microstation-ákov posielať DXF namiesto DWG a opačne AutoCAD-áci majú posielať tiež DXF-ká Microstation-ákom?
zdrk
Zasláno: 03.zář.2008 v 10:46 |
Toto jsem nějak přehlédl. Jinak nejvýhodnější je převod přes DXF - odpadně 90% případných problémů. |
Stránka byla vygenerována za 0,383 sekund.
Převod dgn
Tomáš napsal(a):
