Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - podívejte se na reportáž
Přes 120.500 registrovaných u nás, celkem 1.108.000 registrovaných (CZ+EN).
Tipy pro AutoCAD 2026, pro Inventor 2026 a pro Revit 2026.
Vyzkoušejte nový přesný Kalkulátor,
vylepšený Převodník jednotek a
proměnné prostředí AutoCADu.
HKCKO
Přihlášen: 05.pro.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2009 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Autocad 2009 - kotovanieZasláno: 06.pro.2008 v 11:27 |
Zdravim vas, mam menši problem.... použivam Autocad 2009... somc elkom, ehm, novačik... a mam problemy so zakotovanim sučiastky. Neviem ako sa kotuje... na niečo som prišiel, ale čisla na kotach su strašne male a neviem ako zmeniť ich velkosť. Taktiež neviem ako v 2009 zakotovať elipsu. Vedel by mi niekto prosim vas pomôcť?
Moja sučiastka sa nachadza priamo TU Všetky koty sa maju nachadzať podla zadania na novej hladine... to nie je problem... hladiny som si vytvoril predom... len neviem ako mam zakotovať tu elipsu ktoru tam môžete vidieť a ako zväčšiť čiselne hodnoty na kotach(velkosť). Dakujem predom za akukolvek pomoc. //predom sa ospravedlnujem ak som temu zaradil do zleho fora, som taktiež novačik aj na tomto fore :D Upravil HKCKO - 06.pro.2008 v 11:28 |
be_em
Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
Zasláno: 06.pro.2008 v 12:29 |
1. prečo nepoužívate funkciu ORTO (pravouhlé kreslenie) .... vaše čiary nie sú kolmé!!!! uhol nie je 90° ale 90,0275373°,
2. nekreslite do hladiny 0, 3. kótovať viete, len si nastavte správny kótovací štýl, tak aby bolo kóty, šípky, odkazové čiary vidno atď ... DIMENSION STYLE, 4. červené čiary nekopírujú neviditeľné hrany - používajte funckiu objekt snap OSNAP (F3) a OBJECT SNAP TRACKING (F11) ... výkres má mnoho nepresností, vľavo máte Školení/výuka ... je tam toho dosť aj o kótovaní |
HKCKO
Zasláno: 06.pro.2008 v 18:08 |
1: prečo nemôžem kresliť do hladiny 0?
2.mam česky autocad 2009... kde najdem ten dimension style alebo čo to je? 3. nevedel som prisť na to ako kresliť neviditelne čiary, tak som si to nakreslil na novej hladine. a ako je to s osami sumernosti? tie su nakreslene ok? 4. ako ste prišili na to, že viem kotovať? :) ved tam žiadne koty zatial nie su |
Kackac
Přihlášen: 11.úno.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 469 |
Zasláno: 06.pro.2008 v 20:56 |
1. protože hladina 0 je vyhrazena pro entity v blocích (pokud vytváříte blok z nějakých prvků, měly by být v hladině 0), chová se jinak než ostatní hladiny. Pokud s cadem začínáte, tak se s tímto odlišným chováním asi nesetkáte hned, ale je dobré se na některé věci naučit hned od začátku, toto je jedna z nich.
Kackac
HKCKO
Zasláno: 07.pro.2008 v 12:26 |
no a ohladom neviditelnych čiar a os... tie mam nakreslene ok?
mnementh
Přihlášen: 25.led.2007 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Autodesk AEC 2020 Stav: Offline Bodů: 360 |
Zasláno: 07.pro.2008 v 12:46 |
ad 2) Dimension style hledejte napr. pod nabidkou format, Predpokladam ze tam bude mit nazev...neco jako kotovaci styl
ad 3) k cemu je dobre kreslit neviditelne cary? Vyznam mi nejak unika. Pravda, pouzival jsem sveho casu hladinu "netisk_pozn", kam jsem si psal a kreslil svoje poznamky. Tato hladina pak byla nastavena jako netisknutelna. ad 4) Ze umite kotovat neni otazka znalosti autocadu. Hadam ze be_em mel na mysli teorii kotovani. Spise nez vase dotazy bych opravdu doporucoval juknout na moznost vyuky. http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/defaultCE.html A az na vasem vykresu bude opravdu neco ke koukani, pak uz je na co reagovat. U tech os, nemate reseny ani cerchovane cary, dokonce ani nactene, hladiny pojmenovane 1,2,3 nikomu nic nereknou. O presnosti kresleni uz tu rec byla. A nakonec si nejsem jist, zda volba tloustek 1,0 pro tlustou a 0,5 pro tenkou je vhodna. |
be_em
Zasláno: 07.pro.2008 v 14:18 |
1. nevravel som o neviditeľných hranách, myslel som to že uvedený kus má hrany, ktoré vy reprezentujete červenou farbou, lenže tie čiary vôbec nie sú zvisle totožné s uvedenou hranou .... proste v kresbe je kopec kopec nepresností - preto som písal aby ste si zapli F3 a F11 a skúšajte čo to robí!!!!!
2. to že viete kótovať ste napísal sám, problém bol v tom že Vám nevidno text Upravil be_em - 07.pro.2008 v 14:18 |
HKCKO
Zasláno: 07.pro.2008 v 21:24 |
no ja som mimo.. mam to všetko po česky a nemam tam žiaden format ani dymension style ani nič... kotovanie som našiel priamo v hlavnej ponuke.. tam som si na to klikol a automaticky mi to skače na body čiar a ťaham si koty... je to ok.. aj mi automaticky rata velkosť, len tie čisla na kotach su strašne male a neviem ako ich zmeniť
svarc.vl
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autocad Mechanical 2010 Stav: Offline Bodů: 204 |
Zasláno: 08.pro.2008 v 06:21 |
mám mechanical, takže zkusím poradit aby to šlo i vám. zadejte příkaz HL spustí se vám správce hladin, ve sloupečku typ čáry si klikněte na jméno u hladiny 1 a vyberte neviditelnou čáru.
U kotování musíte nastavit celkové měřítko v panelu "upravit kotovací styl" ,záložka přizpůsobit. je to příkaz DDIM. problém je že nevím v jakém stylu Vám to kotuje. zkuste si udělat kotu a vyberte ji (objeví se modré čtverečky), vyberte v panelu ikonu vlastnosti, nebo stiskněte CTRL+1. objeví se vám výpis kde zjistíte název kot. stylu.taky můžete změnit celkové měřítko v panelu vlastnosti, a na ostatní koty to přenést přes "šteteček". Nevim jak Vám vypadá menu snad Vám to pomuže
Jan Rais
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 171 |
Zasláno: 08.pro.2008 v 09:58 |
Pokud začínáte s AutoCADem, tak si kupte a přečtěte nějakou knihu. Například "AutoCAD Názorný průvodce pro verze 2008 a 2009", nebo jinou od vydavatelství Computer Press.
Kreslete konkrétní práci a postupujte podle učebnice. Jinak se v tom kreslení bude motat a naučíte se špatné postupy. Školení je také dobrá věc, ale jsou drahá. |
Stránka byla vygenerována za 0,383 sekund.
