Stránka 12> archiv |
JANíčOK
Přihlášen: 10.čer.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2013 Stav: Offline Bodů: 95 |
Téma: Prerušenie pretínajúcich sa čiarZasláno: 19.srp.2009 v 16:12 |
JANíčOK
Zasláno: 20.srp.2009 v 12:39 |
Veľmi nerád si odpovedám sám sebe
![]() Čo sa týka prerušenia aspoň vynášacej čiary na kóte - to by malo v Inventore fungovať. V knihe Autodesk Inventor - Funkční navrhování v průmyslové praxi je ukážka kde sú tieto prerušenia urobené; ja som niektoré označil: porov. FOŘT,P.; KLETEČKA,J. Autodesk Inventor - Funkční navrhování v průmyslové praxi. Brno : Computer Press, 2007. 304 s. Toto fórum som si veľmi obľúbil, pretože som tu našiel veľa zaujímavých vecí, ale neviem prečo, mne sa ešte odpovedi ani v jednej téme nedostalo. Úplne by mi stačilo, keby mi niekto napísal napr. "neviem ako na to", "nedá sa to" a pod., pretože takto fakt neviem či daný problém má ešte zmysel riešiť, alebo nie. Ďakujem za pochopenie. ![]() Upravil JANíčOK - 20.srp.2009 v 12:45 |
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 20.srp.2009 v 13:09 |
Docela mne váš obrázek překvapil. Žil jsem v domnění, že to jednoduše nejde. Na obrázku je dokonce i přerušení obrysové čáry (kvůli značce drsnosti). To si také rád nechám napovědět, jak se to dělá.
S osami to řeším (kde to jde) tím, že osu vygeneruji z různých částí prvků a ručně ji dotáhnu kousek od kóty (typický příklad - díra se sražením na obou koncích - udělám osy obou sražení a dotáhnu je k sobě s mezerou, kde může být kóta, značka drsnosti a pod.). Na lepší způsob jsem zatím nepřišel!
Ing. Zdeněk Mrázek
Charlee
Přihlášen: 11.dub.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor, Vault, Mechanical a další ver.2021 Stav: Offline Bodů: 281 |
Zasláno: 20.srp.2009 v 13:46 |
Když jsem v nouzi a musím přerušit čáru součásti, dělám to tak, že čáru zneviditelním a jako náčrt dokreslím čáru tak jak potřebuju. U vynášecích čar to může být stejně. Dokreslí se tenká čára ořerušená tam, kde je třeba, a kóta se umístí až na ni. Je to časově náročné, ale pak to stojí za to.
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
JANíčOK
Zasláno: 20.srp.2009 v 14:04 |
@Charlee:
Ja som to takto nejako skúšal, len neviem prísť na pohľad dokresliť ďalšie čiary - napr. prerušenú vynášaciu čiaru. Je treba založiť nový náčrt? Upravil JANíčOK - 20.srp.2009 v 17:18 |
Charlee
Zasláno: 20.srp.2009 v 14:11 |
V pohledu je třeba vytvořit nový náčrt. Do něj se promítnou hrany na které se následně navážou dokreslované čáry.
pavel.janovsky
Přihlášen: 16.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Prof. 2023 Stav: Offline Bodů: 91 |
Zasláno: 20.srp.2009 v 16:02 |
Funkční navrhování
v průmyslové praxi - to je nějaká sci-fi literatura
?Takovéto a mnohé jiné úpravy (hromadné zarovnání kót, ohraničení detailu, umístění pozice na ploše a ne pouze na hraně, změna orientace pohledu, částečný pohled, ... ) spadají, nebo do nedávné doby spadaly do kategorie zbožných přání. Sice to jde vždy nějak obejít, ale za svoji cenu by měl Inventor takové funkce obsahovat. Pro/E tohle všechno umí a je škoda, že se Autodesk těmto zdánlivým maličkostem nevěnuje . Jinak k přerušení vynášecích čar - tato funkce dlouho chyběla i v samotném AutoCadu, teď už tam snad je (?). Takže ten výkres je asi dotvořen v AutoCadu (= ztráta asociace s modelem), nebo je to ruční práce . |
JANíčOK
Zasláno: 20.srp.2009 v 17:06 |
@janovskyjdk:
Veľmi by ma zaujímalo ako umiestniť pozíciu na plochu. PS: V Pro/E som robil dva roky. Teraz robím dva mesiace v Inventore. Viem veľmi dobre o čom hovoríš. Inventor aj Pro/E majú svoje muchy... ![]() Upravil JANíčOK - 20.srp.2009 v 17:17 |
pavel.janovsky
Zasláno: 21.srp.2009 v 07:50 |
V Pro/E velmi jednoduše. Při umístění se zvolí umístit na plochu a kurzor pak vybíral plochy. Tak jako se šipka drží hrany, mohlo se s pozicí pohybovat na ploše a za její hranici to už nešlo.
Pro/E má samozřejmě svoje mouchy. Ale výše zmíněné funkce obsahuje. Autodesk nasměroval vývoj na Fusion a ribbony, což zpochybňuje sám velký Sean Dotson, ale ještě nemá dotažené základy (mezi které počítám také plně parametrické promítání hran a pracovních prvků - ne že je něco živé a něco mrtvé). |
Mrázek
To není takový problém. Pozice se vygeneruje na hraně příslušné součásti a pak se myškou čapne za koncový uzlový bod a přesune se do plochy. Dokonce je to tak chytré, že se šipka (která se vygeneruje při pozicování na hraně) změní na puntík. Je pouze potřeba si dát pozor na to, aby poblíž nebyla hrana nějaké jiné součásti a aby se jí pozice nechytla - pak by se pochopitelně přepsala na tuto součást.
Ing. Zdeněk Mrázek
Mrázek
Zasláno: 21.srp.2009 v 07:53 |
To není zas takový problém. Pozice se vygeneruje na hraně příslušné součásti a pak se myškou čapne za koncový uzlový bod a přetáhne do plochy. Dokonce se při tom změní šipka (která se vygeneruje při tvorbě pozice) na puntík.
Je potřeba dát jenom pozor, aby poblíž nebyla hrana nějaké jiné součásti a aby se to na ní nechytlo - pak by se pozice přepsala na tuto součást.
Ing. Zdeněk Mrázek
Mrázek
Zasláno: 21.srp.2009 v 07:55 |
Omlouvám se za "zdvojený" příspěvek, ale poprvé mi to neodeslalo korektně, tak jsem to zplodil znova a ono mi to nakonec uveřejnilo oba.
Ing. Zdeněk Mrázek
Martin Rebenda
Přihlášen: 06.pro.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor2009, AutoCAD2009 Stav: Offline Bodů: 488 |
Zasláno: 21.srp.2009 v 07:58 |
Problém je v tom, že tímto ztrácíte vazbu na tuto součástku. Jednoduše jakákoliv změna např. přečíslování pozic v kusovníku se neprojeví změnou na odkazech...
Martin Rebenda
EuroTec
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 299 |
Zasláno: 21.srp.2009 v 07:59 |
Nevýhoda ale je, že pozice není ukotvena na danou součást.
Milan Denk
EuroTec JKR |
pavel.janovsky
Jasně, dá se bez toho žít. Ale když např. změníte umístění součásti, pozice zůstane mimo. Musíte to hlídat ručně.
Mrázek
Zasláno: 21.srp.2009 v 08:04 |
Tak to není. Ano, ztratí se polohová vazba a při změně polohy součásti se to musí opravit ručně. Ale vazba na rozpisku zůstává se vším všudy, tedy i přečíslování pozic je akceptováno.
Ing. Zdeněk Mrázek
Martin Rebenda
Zasláno: 21.srp.2009 v 08:09 |
Takže pokud se ztratí vazba na součástku, tak čemu je tento odkaz nebo chcete-li pozice? K čemu je takto upravená pozice asociována?
Martin Rebenda
JANíčOK
Zasláno: 21.srp.2009 v 08:10 |
Keď mám pravdu povedať, vlastnú zostavu som ešte v Inventore nerobil. Skúšal som len nejaké tutorialy atď., ale podľa toho som zbadal, že pozícii "sa najviac páči" na hrane súčiastky, ak by mal niekto nejaký príklad malej zostavičky, v ktorej je to urobené tak ako spomínate vyššie, pošlite prosím, rád by som sa to naučil.
Ďakujem. |
Stránka byla vygenerována za 0,594 sekund.
Martin Rebenda napsal(a):
