Téma uzavřenoJak nejlépe "upgradovat" PC
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <12 archiv
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2013 v 10:22
Původně odeslal(a) slasid slasid napsal(a):
Většinou jde o scanované papírové situace staré i více než 15 let. A1 scanovaná po A3 dílech a v Cadu to pak skládám dohromady - takže převod do dxf a dwg nepřichází v úvahu.
Podkládat si rastrové situace v PDF formátu je hooodně špatné. Jen si tak nabíháte a spomalujete práci. Proč to nekenujete rovnou do rastru? Práce s rastry funguje v AutoCadu báječně.
Pokud ale už dostanete naskenované PDF, tak není nic jednodužšího, než si ho vytisknout do TIFu, nebo PNG, či JPG (dle toho co obsahuje zmíněný rastr). Používám na to PDFCreator. Pokud při tisku nastavíte dostatečné DPI, tak je kvalita stejná jako v původním PDF.
slasid Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2013 v 10:49
Já do těch PDF nescanuju, dostávám je od investorů.
Nascanované PDF do DWF? Nějak rozumně? Jak? Sem s tím. Beru všemi deseti, ale rozumnou cestu jsem zatím nenašel.
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2013 v 10:54
Původně odeslal(a) alfred alfred napsal(a):
Jak dostanu nascanováno, tak dostanu :-) a s tím pracuji.
PDF do TIFFu převádím většinou v Acrobatu a kvalita stejná nezůstane. Né že by to byla nepoužitelná cesta, funguje vcelku ke spokojenosti. Ale když už je ta možnost podložit to PDF ..... :-)
S.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2013 v 11:34
Skenované PDF dostanete do DWF/DWFx snadno - stačí jej myší přetáhnout do okna Autodesk Design Review a soubor uložit.
Výsledný DWF soubor bude zřejmě v tomto případě podstatně větší (bitmapa nevyužije kompresi), ale práci v AutoCADu by to mohlo urychlit - já žádné výrazné zpomalení PDF podložení nepozoruji, takže to nemůžu odzkoušet a ověřit.
U toho PDF souboru také může výkon záležet na tom, jakou aplikací byl vytvořen, v jakém je rozlišení a s jakou kompresí. Někdy to vyřeší jen jeho nové uložení z Acrobatu.
Tip 722:Mohu kombinovat provoz AutoCADu 14 a 2000 (a vyšších) na jednom počítači?
Tip 1271:"Hlídač" licencí C-Dilla hlásí ztrátu licence. Program nelze spustit.
Tip 314:VIPJak nejlépe přenášet 3D data z/do Mechanical Desktopu?
Tip 4476:VIPVzdálený upgrade DesignJet firmware.
Tip 3639:VIPJak bez problémů přejít z Autodesk Vault 1.x na verzi Vault 2?
Tip 2202:Nefunguje mi tisk v RTL módu "Direct by plane" na HP DesignJet 500.
Stránka byla vygenerována za 0,375 sekund.
