Stránka <12 archiv |
| Autor | ||
Mikemamm
Přihlášen: 26.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2020 lt Stav: Offline Bodů: 731 |
Zasláno: 21.čer.2013 v 15:37 |
Já už to popravdě nechápu, Vám se to umoudřilo, mě to nepomohlo. Smazal jsem výzvu, načetl znovu blok, zkusil jsem původní šablonu s bod c010000 a upravenou bod n010000 a stále nic.
"já to celkem záměrně vypisuji vše jako text - při načítání pomoví VB(A) mi to nečiní žádné potíže." tedy C = znak (jestli to chápu správně...) |
Seiner
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Zasláno: 21.čer.2013 v 15:44 |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Mikemamm
Zasláno: 21.čer.2013 v 15:48 |
Divné, ale nejde mi to. Podívám se na to doma o víkendu a napíšu. Příjemný víkend přeji :)
vbehun
Zasláno: 21.čer.2013 v 16:09 |
Mohlo by to takhle fungovat?
Blok má název "pp" s atributy BOD,X,Y --- šablona: BL:NAME C008000 BL:X N015005 BL:Y N015005 BOD C006000 X C015015 Y C015015 --- výkres, výsledek a šablona (v tomto pořadí) v příloze. ---edit--- 1) Formát výstupu (počet desetinných míst) si upravte podle svých potřeb 2) Pokud se provádí manipulace s atributy bloku (změny, úpravy) a chceme aby se změny projevily u všech bloků, je nutno použít příkaz " SPRBLOKU" " (_BATTMAN)" Upravil vbehun - 21.čer.2013 v 17:09 |
Play
Přihlášen: 05.úno.2011 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD, Revit Stav: Offline Bodů: 26 |
Zasláno: 22.čer.2013 v 00:33 |
Osobně výpis souřadnic řeším nakreslením křivky, která má vrcholy v požadovaných bodech a následným použitím příkazu _list, který vypíše souřadnice vrcholů křivky.
Seiner
Zasláno: 24.čer.2013 v 07:47 |
Co jsem se tak přes víkend díval, problém by mohl být v tom, že se pole x a y snažíte načíst jako číslo. Ona mají totiž tvar "X=..." a Y=..." (Mimochodem, nedává vám to při extrakci chybové hlášky?)
Osobně se domnívám, že ty atributy X a Y jsou v daném případě efektní, ale zbytečné - nesou jen redundantní informaci o souřadnici.
Při extrahování dat stačí načítat jméno bloku a jeho souřadnice:
c:quote "" BL:NAME c010000 BL:X N015005 BL:Y N015005 bod c003000 Makro pro zpracování souboru v excelu by mohlo vypadat nějak jako:
Private Sub CommandButton1_Click()
reta = "Textové soubory (*.txt; *.csv),*.txt;*.csv" 'dialog Otevřít souborkotevreni = Application.GetOpenFilename _ (reta) If Not IsNull(souborkotevreni) Then Open souborkotevreni For Input As 1 radek = 1 While Not EOF(1) Input #1, blok, x, y, ID If blok = "sourXY" Then Range("A" & radek).Select ActiveCell.FormulaR1C1 = ID Range("B" & radek).Select ActiveCell.FormulaR1C1 = x Range("C" & radek).Select ActiveCell.FormulaR1C1 = y radek = radek + 1 End If Wend Close 1 End If End Sub |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
vbehun
Zasláno: 24.čer.2013 v 08:47 |
Nesou (neredundantní) informaci o souřadnicích příslušného atributu. Souřadnice vkládacího bodu bloku jsou v položkách BL:X; BL:Y Pokud jsou atributy neviditelné, lze je zobrazit příkazem " ATRDISP" "(_ATTDISP)" |
Mikemamm
Zasláno: 24.čer.2013 v 09:33 |
Mockrát děkuji, takto už mi to funguje. :) Co se týká křivky, tak ano, tak to lze, nicméně potřebuji mít v tabulce popsané dané body např B01, X , Y ; B02 , X,Y ..... což pomocí křivky nedocílím ... |
Seiner
Zasláno: 24.čer.2013 v 10:38 |
OK - pro případ, že si chcete na výkrese zobrazit souřadnice všech bodů, má to význam. Chtěl jsem tím říct, že pro extrahování souřadnic bych tyto atributy nepoužil, ale použil přímo souřadnice referenčního bodu bloku.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 24.čer.2013 v 10:46 |
Proboha, na co by vám byly souřadnice atributu? To jsou snad souřadnice středu té kružnice a tedy vkládacího bodu bloku.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Mikemamm
Zasláno: 24.čer.2013 v 15:08 |
Teď se ještě prokousávám Vašimi příspěvky, zajímavé počtení.
Nevím na koho byl ten dotaz se souřadnicemi atributů - nevím o tom,že bych to někde napsal (jeslti to bylo na mne), ale je mi samozřejmě jasné, že chci souřadnice bodu kružnice, z toho důvodu jsem tu kružnici také do bloku dával :) Tedy s LT verzí je pěkné peklo :( |
Seiner
Zasláno: 24.čer.2013 v 15:15 |
To bylo kvůli tomuto.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 24.čer.2013 v 15:17 |
Že je to s LT peklo, je samozřejmě záměr :-)
Ale o to větší z toho má našinec potěšení, když se mu to podaří obelstít ;-)
Vítězslav Seiner
Chrudim |
vbehun
Zasláno: 24.čer.2013 v 17:17 |
Jde pouze o popis toho, jak se chovají bloky ve výkrese, nadefinované tazatelem. |
Seiner
Zasláno: 24.čer.2013 v 17:30 |
Jenže nepřesný - opakuji. Nejsou to souřadnice atributu.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Stránka byla vygenerována za 0,326 sekund.
Situace - souřadnice bodů
Seiner napsal(a):
