Stránka <12 archiv |
Sedláček
Přihlášen: 15.dub.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 LT Stav: Offline Bodů: 384 |
Zasláno: 12.pro.2007 v 16:01 |
Takže toto je důvod proč není EXELLINK pro A2008LT?
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22257 |
Zasláno: 12.pro.2007 v 16:18 |
Ano, je to jeden z důvodů (podobné omezení platí i pro vývojáře).
Kotlaba
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: ČR (SČ) Používám: už žádné Stav: Offline Bodů: 389 |
Zasláno: 13.pro.2007 v 06:38 |
V tomto odkazu je vidět proč SE NEMAJÍ POUŽÍVAT PRO SOUVISLÝ TEXT VELKÁ písmena. Kdyby autor (nebo překladatel) těch licenčních výhrůžek použil normální text a důležité věci zdůraznil jinak (tučně, podtržením, případně barvou), určitě by se to lépe četlo (a třeba i více dodržovalo Upravil Kotlaba - 13.pro.2007 v 06:40 |
comodo
Přihlášen: 20.led.2006 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 70 |
Zasláno: 13.pro.2007 v 07:52 |
Trefa. Presne a výstižne : "licenčních výhrůžek". Človek má pritom pocit , ako by sa už kúpou produktu dopúštal ´tažkého zločinu :-)
Kubíček
Přihlášen: 14.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2020 a Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 108 |
Zasláno: 13.pro.2007 v 10:17 |
Pro ty které nemohou použít lispovské nebo jiné programátorské aplikace v LTčku je zajímavé řešit problém, zda by se to nějak nedalo obejít a vyrovnat se tak možnostem plné verze AutoCADu. Kdo potom má plnou verzi tomu už potom jde o to, jak tyto možnosti může využít nejlépe ke své práci. Možná, že by bylo vhodné v diskusi se zabývat i konkrétním využitím programovacích nástrojů. Nezodpovězenou otázkou, ležící na úrovni "licenčního ujednání" zůstává, jak to dopadne, když si někdo něco vysmylí, což je vpodstatě jeho know how, které na rozdíl od Autodesku nemá patentově ošetřené a patřičně a následně i zaplacené. Obávám se, že pokud by se něco našlo, nějakým dobrý typ, že by mateřská firma Autodesk se asi nezdráhala ho bezplatně využít a následně by to zahrnula do svojeho "placeného software" a pro další uživatele. Ještě horší variantu vidím v tom, že může použít myšlenku, ale zajistit to tak, aby daným způsobem to již nešlo, ale bylo by třeba koupit třeba novou verzi ... |
jku
Zasláno: 13.pro.2007 v 10:36 |
Nejsem si jist, jestli jsem dotazu/příspěvku dobře porozuměl, ale :
1) LISP aplikace (a vyrovnat se možnostem plné verze) v AutoCADu LT použít nelze - viz výše
2) Konkrétní využití programovacích nástrojů toto fórum řeší dosti často - viz např. sekce CAD programování nebo Výuka prgramování
3) Co se týče licenční ochrany jiných/nadstavbových programů - tam má každý autor možnost uvést podmínky použití a šíření svého díla (úplně stejné jako Autodesk nebo jiní producenti software)
musil
Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 13.pro.2007 v 11:08 |
nevim jak je to ted ale někde se tu psalo,že ve starší vrzi LT 2000-2
Se pužívá pro multiline nějaký starý lips takže nejde nastavit uchopovací mod (osnap)před spuštěním příkazu,možná to špatně interpretuji,ale takhle to nějak vyznělo
2002lt CS
Gibbscam |
Kubíček
Zasláno: 13.pro.2007 v 11:23 |
Ad 1) Ve svém příspěvku jsem reagoval na předchozí pokusy obejít zablokované Autolispovské funce. Na předchozím Autodeskfóru v hotelu Hilton Praha vystoupila ve svém příspěvku i Carol Bartz, v tu dobu výkonná ředitelka a předsedkyně správní rady Autodesku, která neopomněla připomenout, jak se firma drží na burze. Je pravda, že s poskoky roste. Případný zájemce i v CZ si může koupit akcie za cca 8 USD např. přes www.fio.cz , které se momentálně pohybují kolem 50 USD. Pokud se na firmu podíváme i z tohoto pohledu, že se jedná o soukromý subjekt, může můj příspěvek vybočovat ze zavedeného stereotypu. Nakonec i Bill Gates tvrdí, že svět se stává "jednou vesnicí ..." Ad 2) Omlouvám, se měl jsem se asi nejprve lépe rozhlédnout po celém fóru, třeba bych objevil něco, co bych mohl i já někde použít.
Ad 3) Je mi jasné, že stejně jako lidé se musí uživit, tak i firmy potřebují své zdroje financování.
Pokud se dělá něco navíc, z hlediska uživatelů není možné jak to pochválit. Zajímalo by mě, zda provozování CAD - Fóra je čistě v režii fy. XANADU, nebo zda na provoz přispívá i fy. Autodesk. Zda existuje i zpětná vázba z diskuse na vývoj v Autodesku ...
jku
Ferdinand
Zasláno: 13.pro.2007 v 11:35 |
To Kubíček: V tom musím zastat pana Michla, který (nejen) Fórum sleduje ostřížím okem a duchaplné/použitelné nové nápady či oprávněné stížnosti přispívatelů tlumočí vývojářům Autodesku.
-FerTh-
comodo
Zasláno: 13.pro.2007 v 11:45 |
To sa potom divim, ze na tolke spekulacie nevydali nejaku verziu LT+ , kde by bolo vsetko ( lispy…. ) , ale len 2D !!! |
Zasláno: 13.pro.2007 v 12:02 |
Nevím jestli šlo o toto, ale některé funkce v LT jsou skutečně vnitřně psané v LISPu. Je to však interně zablokované a externí aplikace v LISPu nelze v LT použít.
Zasláno: 13.pro.2007 v 12:20 |
Zpětná vazba na vývoj existuje a občas i funguje - jednak přes některé lidi z Autodesku (abych nebyl jen jedovatý), kteří toto fórum sledují a jednak přes XANADU. Snažíme se i řešit chyby v programech, které mohou ovlivnit více uživatelů a dát veřejně k dispozici nástroj na jejich opravu (pokud se k tomu Autodesk nemá - už jsem zase jedovatý) - viz např. dnešní DBXremSL.
Sedláček
Zasláno: 13.pro.2007 v 12:35 |
Vzpomínám si, že v době, kdy byla uváděna na trh první verze LT, jsem se pídil po nějakém demu či trial verzi. Dostal jsem video s ukázkou práce v LT a tam byl v menu vidět příkaz APPLOAD. Z toho dovozuji, že v počátku Autodesk uvažoval s LISPem i v LT verzi.
Jenže jim došlo, že by tím umožnili vznik profesních nadstaveb pro LT a tím snížili zájem o plnou verzi.
Existují externí aplikace, které buď LISP či ARX zprovozní (LT-extender) či dokáží ARX aplikaci do LT vnutit (EXELLINK).
Proto došlo u A2008LT doplnění omezení do licenční smlouvy.
Technicky je stále možné LISP pomocí externích aplikací spustit, ale zakazuje to licenční ujednání.
Docela by mne zajímal názor právníků. Připadá mi to jako kdyby např. výrobce automobilu zakazoval úpravy motoru, které zvýší jeho výkon (můžu tím přijít o záruku, ale nemůže mi to nikdo zakázat)
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2594 |
Zasláno: 13.pro.2007 v 12:47 |
To je bohužel smutné, neboť nikdo tu neudělal pro uživatele AutoCADU (a tím i jeho propagaci) tolik, co Xanadu (ať už se jmenovalo jakkoliv) a především p. Michl
PS. Tyto ohlasy, virtuální petice, stávky a demonstrace, bude asi třeba přesunout do samostatného tématu ...
J. Mantlík
Kubíček
Zasláno: 13.pro.2007 v 13:17 |
Souhlasím, konec jedovatostí.
Oba dva jsme přímo či nepřímo jsme závislí na Autodesku. Na různé věci je však možné se dívat z různých pohledů. A při vší úctě, jde i o peníze ... a to na obou stranách ... Toto téma jsem ůvodně otevřel z důvodu, že jsem myslel, že se dozvím nějaký trik s Lispem, který bych mohl použít.
Kdybych Vám Chtěl ještě nahrát, zeptám se jak je to s autorizovanými a neautorizovanými dealery ....
jku
comodo
Zasláno: 13.pro.2007 v 13:18 |
Ja sa predom omluvam ze temto prispevok a bez protestu znesem jak mi ho webmaster zmeze a slubujem , ze nebudem pokracovat v pisani mimo temy , ale neda mi : Mne to obmezenie LT proti plnemu Autocadu pripada ako nasledujuci priklad : Saxofon ma tzv. profukovu klapku. Pri otvoreni tejto palcom lavej ruky znie ton nastroja o oktavu vys. Ak plnohodnotny saxofon stoji cca 30000 korun , tak si predstavme ze by bolo mozne kupit tento nastroj ako saxofon LT za 12000 s tym, ze ta profukovka by bola zacpata zatkou a zakaznik by sa zavazal, ze bude hrat len v dolej oktave a tu zatku nevybere. Hrozna predstava. Pozdravujem saxofonistov a este raz sa omluvam :-)
Zasláno: 13.pro.2007 v 13:39 |
Téma se tedy opravdu rozkošatilo, tentokrát ještě o saxofony :-)
Přirovnání trochu kulhá v tom, že v LT není jen nějaká snadno odstranitelná zátka - ona chybějící funkčnost není nějak uživatelsky "odemknutelná", jsou to funkce, které se částečně zpřístupňují dosti komplikovanými "crackovacími" postupy, často i nakopírováváním souborů z plné verze. Navíc většina uživatelů kupuje AutoCAD LT kvůli jeho ceně, kompatibiltě s AutoCADem a s tím vědomím, že chybějící funkce jim nebudou zas tak moc vadit.
Ferdinand
Zasláno: 13.pro.2007 v 13:42 |
To comodo:
Otázka je, kolik by za to byli ochotni připlatit uživatelé - přesněji řečeno jestli by si to pak za ty peníze vůbec koupili... Upravil Ferdinand - 13.pro.2007 v 13:43 |
-FerTh-
Stránka byla vygenerována za 0,391 sekund.
AUTOLISP
Vladimír Michl napsal(a):
