Téma uzavřenoskenování do AutoCad 2002
PavelSmolik Zobrazit panel
Přihlášen: 14.čer.2005
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: skenování do AutoCad 2002
    Zasláno: 14.čer.2005 v 14:16
Dobrý den,potřeboval bych dostat to programu oskenovaný schéma již vytvořený v autocadu,ale nemám ho již v digitální podobě.
Děkuji za odpověď.
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: ČR (SČ)
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2005 v 08:05
Vas dotaz neni prilis jasny, predpokladam, ze chcete schema vlozit do vykresu.
Lze pouzit prikaz "Vloz rastrovy obrazek". Tento prikaz jsem dost casto pouzival, do vykresu se ale vlozi jen cesta k tomu obrazku, takze kdyz obrazek vymazete nebo premistite, z vykresu zmizi (nezkousel jsem, zda obrazek lze do vykresu napevno vlozit, aby se stal jeho soucasti).
Keberdle Václav Zobrazit panel
Přihlášen: 25.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Autocad 2006 LT,Rhinoceros 4,Catia 4
Bodů: 152
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2005 v 08:13
Existuji SCAN to CAD programy.. nemam otestovano...
Pokud nechcete drzet navaznost na dalsi soubory vlozte obrazek jako
soubor OLE treba word ci excel a do nej vlozte obrazek...
SWISSS Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2005
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2005 v 08:37
ja scanuju přes standartní soft dodaný ke scaneru do tiffu, nebo "lepsiho" jpegu, pak obrazek vlozim do cadu pres spravce rastrovych obrazku. Nevim o postupu, ktery by vlozil obrazek primo do dwg, vsechny obrazky mam z dwg odkazovane (kdyz se obrazek smaze, ve vykresu zustane jen cesta). Pak uz staci natocit a upravit meritko dle potreby.
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2005 v 08:48
ještě lze obrázek zkopírovat do schránky v prohlížeči a do cadu z ní vložit. Ale přijde mi, že kvalita jde dolů a manipulovat s obrázkem lze jen pomocí uzlů, cadovské příkazy jako u obrázku vloženého přes správce nelze
Tip 1603:VIPJak spustit "holý" AutoCAD z nainstalovaného Architectural Desktopu?
Tip 3607:Do jakých verzí formátu DWG ukládá AutoCAD 2005 a LT 2005?
Tip 2916:VIPJak zkombinovat starší verzi licenčního serveru (AutoCAD 2002, Inventor 6) s novou verzí FlexLM 8.3 (řada 2004)?
Tip 12953:Proč mám zašedlou volbu "Generování textury" při převodu mračna bodů na 3D těleso?
Tip 2129:Při pokusu o vložení grafiky funkcí 'Vlož jako' AutoCAD zhavaruje.
Tip 1826:Mohu použít Autodesk Raster Design se staršími verzemi AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,445 sekund.
