Téma uzavřenoPreferování jiného cadu
brzidok Zobrazit panel
Přihlášen: 16.pro.2009
Lokalita: Afghanistan
AutoCad 04,09
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Preferování jiného cadu
    Zasláno: 16.pro.2009 v 11:07
zdravím .. potřebuju radu ..
mám v pc CAD 2004 a CAD 2009 .. 04 používám jako platformu k jinému programu (Bentley InRoads..) a 09 používám normálně (a taky častěji).. když chci otěvřít jakýkoli dwg soubor .. automaticky se to otěvře v 04 .. a pak mi to napíše hlášku, že nelze přečíst (protože soubor je výkres je vyroben v 09)..
Prosím o radu, jak nastavit preferování CADu 09..
dík
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2009 v 12:36
Podle mě to nejde. Je to zkoufalé jak si AutoCad při startu usurpuje na sebe asociaci souborů. Takhle neohleduplně se nechová ano Microsoft k alternativním browserům.
Jediná možnost je spouštět AutoCad ikonou...
Varianta ještě je si do kontextového menu k DWG přidat svojí volbu - něco jako "Otevřít v AC 2009". Pak je nutné otevírat výkres ne poklepáním, ale pravým tlačítkem a příslušnou volbou.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2009 v 13:00
V Exploreri (pruzkumníku) kliknite pravým tlačidlom na DWG súbor -> Open with -> Choose program zaškrtnite Always use the selected program...  a tam si nastavte cez Browse acad.exe z adresára AutoCAD2009
Autodesk tentokrát za to nemôže, to Microsoft.
Vy ho asi moc v láske nemáte, však?
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Něco podobného se zde řešilo a myslím, že to i jde.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2009 v 13:05
Pokud máte VIP přístup podívejte se na TIP 6714 - Určení verze AutoCADu spouštěné při poklepání na DWG, případně zkusit napsat na Xanadu dle tipu.
PS: Pokud máte správně uvedenou lokalitu, tak přeji příjemnou práci.
Upravil zdrk - 16.pro.2009 v 13:08
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2009 v 13:09
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
Kdyz to takhle udelate, tak se sice asociace zmeni na ten 2009, ale pri dalsim spusteno 2004 si zase ten "opravi/zabere/uhradne" asociaci pro sebe. To je normalni chovani AutoCadu. Pri kazdem spusteni si kontroluje asociace a zabere si je pro sebe a nejen pro sebe od konkurencniho porgramu, ale dokonce se "perou" i jednotlive verze mezi sebou.
Microsoft uz mi nijak nevadi. Pokud by byl AutoCad pro jiny operacni system, nevadil by mi jeste mene.... Wink
Tip 10890:VIPChyba "Mesh does not contain any nodes or elements" v Nastran In-CADu
Tip 10816:Crack na AutoCAD, Inventor, Revit, 3ds Max?
Tip 2783:VIPJak snadno vytisknout z CADu velký formát na dlaždicově poskládané menší formáty (s přesahem)?
Tip 11814:AutoCAD se mi po přihlášení hlásí jako Trial verze (zkušební)
Tip 1141:Jak zjistit jakou verzi CADu (a jaké service packy) mám nainstalovánu bez spuštění AutoCADu?
Tip 1066:Jaká je přesnost AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
