Téma uzavřenoImplementace CAD a CAD standardů
Machacek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Implementace CAD a CAD standardů
    Zasláno: 11.led.2010 v 06:52
Jelikož používáme LTéčka, tak je to všechno lokoální instalace.
Co se týká sdílení (CAD standardy, uživatelské typy čar, plotrovací styly, písma, šablony) tak je to uloženo na firemním serveru v adresáři projekce a na pracovních stanicích jsou nedefinovány cesty k tomuto místu.
POkud se mění nějaká paleta, tak se změna provede na serveru a e-mailem dostanou kolegové pokyn, aby si provedli znovunačtení.
Jiří Macháček
Defter Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
AutoCad/LT, AIS/AIP, MDT, Revit
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2010 v 21:56
"A voda na můj mlejn...." :D Samozřejmě, tahle záležitost se dá řešit velice elegantně. Stačí říct slůvka AD a GPO = Doménu na Active directory (ideálně alespoň ve verzi 2003) a znalosti problematiky Group policy objects. Jen to má jeden háček. Verze aplikací 2010 se moc nepovedla a konkrétně nasazení service packů na udělané image má jen cca 50% úspěšnost :/ Jinak tímto způsobem dostanu v síti na wokení pecka tak 98% softu, který pak mohu spravovat (rozumněj udržovat aktuální verze pomocí msi balíčků). Co se týče podpůrných souborů, pak existují základní postupy. Buď je přidáte jako extra soubory rovnou do zmíněných obrazů (existuje tam položka a pak jsou přibaleny do mst změnového souboru), nébo zavedete firemní směrnici a odkážete uživatele do přednastaveného sdíleného adresáře....
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010
MCSA2003:Messaging
MCITP:Server Administrator
MCSA:Windows Server 2012
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2010 v 11:36
Docela podrobně je to v Příručce správce sítě AutoCADu - acad_nag.chm
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2010 v 10:32
Hmm, tak to je pro mě hodně velká neznámá, není k tomu nějaký návod prosím? I tak děkuji za nasměrování.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2010 v 10:16
Nejlépe asi vytvořit síťový administrační obraz (deployment), ze kterého se klient nainstaluje automaticky, jediným "tichým" setup.exe, bez dotazů. Podobně lze řešit aktualizace.
Sdílené soubory lze distribuovat buď v rámci deploymentu nebo prostřednictvím odkazu na sdílenou síťovou složku (disk).
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2010 v 08:10
jistojistě se zde najde nějaká dobrá duše, která podobný problém řešila. Mám k dipozici učebnu cca 20 počítačů, jakým způsobem prosím nejvhodněji zajistit instalaci CAD aplikací typu AutoCAD, Revit, Design Review, atd. abych to nemusel instalovat na každém PC jednotlivě a abych v budoucnu mohl nějak snadno aplikovat/zajistit aktuálnost těchto aplikací.
Otázka druhá zní jakým způsobem řešíte rozmístění správu uživatelských souborů, které máte ve vnitrofiremní politice shodné, tzn. CAD standardy, uživatelské typy čar, plotrovací styly, písma, šablony atd. atd.?
Předem děkuji za rady
Tip 3668:Jak použít Autodesk Vault i pro více než 10 uživatelů?
Tip 1965:Je Architectural Desktop kompatibilní s IFC standardem?
Tip 4348:Chybějící tlačítka v dialogu Konfigurace standardů projektu.
Tip 6004:Zabezpečení přístupu k dokumentům ve Vaultu.
Tip 6075:Železobeton, násypy, prejzy a další šrafovací vzory pro AutoCAD.
Tip 4339:Nástroj pro řešení problémů v instalaci Autodesk Vault PLM.
