Téma uzavřenopodložení dwf
svarc.vl Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: podložení dwf
    Zasláno: 11.led.2010 v 08:33
Dobrý den,mám podklady v 3d , potrubí je z autoplantu,potřebuju udělat řez v rovině. Zkouším to přes autodesk review tam si dám ořezaný model ale po uložení do dwf to nemůžu podložit do autocadu.Hlásí  neplatný nebo nepodporovan formát
děkuji VŠ
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2010 v 09:42
Používáte vyšší verzi Design Review než AutoCADu? Je to opravdu soubor DWF, ne DWFx?
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2010 v 10:51
tak jsem laboroval a asi jsem dobře nepochopil funkci podložení.Chtěl jsem podložit soubor vzniklý příkazem export což je 3D dwf.Jinak jsem měl Design Review 2010 z instalace  Navisworks Review.
DWF vzniklý funkcí plot mi načítá. To bohužel neřeší můj problém Unhappy
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2010 v 11:00
Podložení DWF je ekvivalentní podložení obrázku ("průsvitka") - musí tedy být 2D. Model by měl jít promítnout v požadovaném 2D pohledu.
Tip 4889:Jak změnit barevný podložený DWF na černobílý?
Tip 6412:Jak přepínat hladiny ve vloženém DWF souboru?
Tip 9110:Převod pomalých skenovaných PDF souborů do DWF.
Tip 6786:Jak načíst PDF soubor do AutoCADu?
Tip 10290:PŘIPOJDWF - neplatný soubor.
Tip 6800:Jak udělat z někerých hladin neaktivní "obrázek v pozadí"?
Stránka byla vygenerována za 1,195 sekund.
