alda
Přihlášen: 04.říj.2007 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCADLT 2024 Stav: Offline Bodů: 113 |
Téma: editace xref na místěZasláno: 17.bře.2010 v 15:24 |
Zdravím. Může mi někdo napovědět či trknout. Do výkresu situace (metry, JTSK pootočen vůči orto) připojuji jako xref půdorys domu (milimetry, orto). Při editaci na místě a uložení se připojený výkres domu (originál) přenásobí dle situace (mm/m) a natočí dle souřadného systému situace. Lze tomu nějak zabránit? Předem díky. |
Zasláno: 17.bře.2010 v 16:28 |
Zřejmě nejsou v obou výkresech nastaveny shodně jednotky - viz:
alda
Zasláno: 18.bře.2010 v 09:26 |
Ano. Jednotky jsou různé, jak jsem popsal. Změna se projeví až po otočení vlastního xrefu, do té doby drží. Stejné postupy jsem vyzkoušel i v Acadu2010 a tam je to bez problémů. Vypadá to na nedodělek v Acadu2009. Rozdílná měřítka vkládám vědomě viz úvodní popis. Přístup k tipům mi můj zaměstnavatel bohužel neumožnil. Děkuji. |
Stránka byla vygenerována za 0,168 sekund.
