xjessie007
Přihlášen: 26.úno.2010 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 27 |
Téma: Katastralni mapa do CAD vykresuZasláno: 19.dub.2010 v 10:29 |
Nevite nekdo, jak se da dostat katastralni mapa do vykresu v CADu? Scanner nemam, takze oskenovani pro me nepripada v uvahu. Vcera jsem to zkousel tak, ze jsem si katastralni mapu vytiskl na A4 a pak uhelnikem meril uhly, vzdalenosti stran nastesti vim, a pak to v cadu kreslil, ale samozrejme mi to nevyslo uplne presne. Ono, jestli uhel mezi stranou pozemku A a B je 84 stupnu nebo 84,5 stupnu bohuzel nakonec udela ve vysledku hokej. Tak se ted snazim najit, kde se daji vzit katastralni mapy v nejakem formatu, ktery se da natahnout do cadu. Nasel jsem stranky cuzk, ale tam je to placene. Nevite nekdo, jak na to? |
xjessie007
Zasláno: 19.dub.2010 v 10:37 |
PS: Nebo, jestli se nekde na nejakem webu daji dohledat JTSK souradnice parcely?
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Zasláno: 19.dub.2010 v 10:40 |
většinou dostávám podklady od stavařů (DWG, DXF, DGN).
Pokud ne, tak si při menším rozsahu pomůžu tak, že na stránkách pronahlížení do katastru (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) si najdu požadované místo. Přes >Print Screen< to dostanu do JPEG n. TIFF, který pak podložím do CADu a obkreslím to do CADovských entit. Pro rychlou orientaci to pro moje potřeby postačuje. Měřítko pak doladíte podle nějakého známého rozměru (strana budovy, ...)
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
PepaR
Zasláno: 19.dub.2010 v 10:41 |
A v jakém formátu prosím katastrální mapu máte?
Obrázek můžete zvektorizovat nějakým free programem nebo jej podložit. Je to ale docela nepřesné. Vhodnější je obrázek podložit přímo do AutoCADu.
Katastrální mapu není nutné natáčet, měla by již být orientována k severu, tedy pokud jste tento podklad získal od KÚ.
Data z katastru lze získat za úplatu např. ve formátu VFK, který jde převést do DWG. Cena se odvíjí od rozsáhlosti mapy. Upravil PepaR - 19.dub.2010 v 12:26 |
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2591 |
Zasláno: 19.dub.2010 v 10:48 |
Obávám se, že zadarmo žádná data nezískáte. Taky záleží, pro jaký účel to potřebujete ....
Snad jedině přes WMS, ale to byste potřeboval Map nebo Civil (a data budou jen připojená, ne importovaná)
Jestli jste jako zdoj použil mapu z webu CUZK, vytiskl a odměřoval, tak to opravdu nebude žádná přesnost ...
Pak je taky možnost za relativně levný peníz (ale nevím, kolik) koupit potřebný list na katastru a ten si nechat oskenovat (určitě něco na webu najdete - to bych viděl jako nejschůdnější cestu), anebo překreslit tabletem (ten ale asi taky nemáte)
Se souřadnicemi to je jako s daty .... Jestli jste si všiml, tak souřadnice "běhají " i v mapě náhledu do KN CUZK, ale přesnost je na metry, takže taky nic moc ...
J. Mantlík
sirkeci
Přihlášen: 04.lis.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD 2008 LT Stav: Offline Bodů: 31 |
Zasláno: 19.dub.2010 v 12:36 |
S jakýmkoliv skenováním a používáním rastrových map mám jen negativní zkušenosti, v přesnosti tam ztrácíte celé metry (i když, popravdě, ony katastrálky samy o sobě nejsou vůbec přesné - ani v digi podobě). Katastrální mapy v digitální podobě si můžete vyžádat od katastrálního úřadu (více na http://www.cuzk.cz/), dnes už by měla být digitalizovaná většina území ČR, takže by to neměl být problém...
Honzík
Přihlášen: 07.zář.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: autoCAD LT 2012 CZ, CADCON Stav: Offline Bodů: 115 |
Zasláno: 19.dub.2010 v 12:43 |
Pokud je investorem obec, tak obce mají nárok na digitální katastr zdarma 4x do roka. Takže teoreticky by bylo možné získat katastr přes starostu. Nebo se dají data objenat, platí se tuším za velikost sat. Import do cadu pak pomocí programu VFK import od xanadu. Jen je treba vychytat verze cadu a VFK importu - v xanadu jsou velmi vstřícní.
Pokud máte KM ve formátu .CIT, tak návod na import je tu v dobře popsán v kategorii tipy a triky. Pokud se vyhýbáte nákupu dat, tak nejen katastrální mapy se dají vzít z http://geoportal.cuzk.cz/wmsportal/ Když si zobrazíte ve firefoxu v nástrojích zobrazíte informace o stránce, tak v médiích najdete něco podobného: http://wms.cuzk.cz/wms.asp?request=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png&SRS=EPSG:102067&BBOX=-925000,-1267204.910292729,-425000,-892795.089707271&WIDTH=1059&HEIGHT=793&TRANSPARENT=True&LAYERS=RST_DKM_I,RST_GPL_I,RST_KMD_I,RST_KN_I,RST_DKM_I&STYLES=,,,, kde -925000,-1267204.910292729,-425000,-892795.089707271jsou souřadnice a WIDTH=1059&HEIGHT=793je rozlišení. pokud adresu zkopirujete a zadáte své souřadnice(poměr musí být správně), zobrazí se Vám požadovaná mapa, u které znáte souřadnice pravého dolního a levého horního rohu. |
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON |
alfred
Zasláno: 19.dub.2010 v 14:38 |
Tenhle dotaz me desi! Proboha kdyz nemate skener, tak si to nechte oskenovat v nejakem copy studiu a nebo si z katastru kupte primo rastr! V podstate to neni dotaz na AutoCad, ale "Kde mam sehnat katastralni mapu?". Odpoved je jednoducha a moznosti je VELMI mnoho. Namatkou - WMS (zdarma, ale v mizerne kvalite), koupeni tistene mapy a svepomoci vyroba a vlozeni rastru, koupeni rastu primo z katastru, koupeni VFK (vektorovy format), poskytnuti dat investorem - pokud je to mesto, zakoupeni spolu s geodetickym zamerenim, ... Odpoved na to jak ji dostat do AutoCadu je take jednoducha - jde o to jak data mate: -vektorova-vlozite jako blok -rastrova - podlozite si mapu jako rastr Pokud mate data rastrova, tak zalezi na tom jestli jsou georeferencovana a od nekoho ziskana, nebo si je skenujete svepomoci. Konkretni vhodny postup vlozeni zalezi na tom, jestli potrebujete mapu v meritku a v souradnicich, nebo Vam je to fuk. |
alfred
Zasláno: 19.dub.2010 v 14:41 |
Ne, nedaji - alespon tedy ja o nicem nevim. Alespon ne zadarmo. Zkuste WMS. Pokud je mapa DKM, tak si kupte vektorova data. Pokud neni DKM a potrebujete presna geodeticka data, tak se obratte na geodeta... |
xjessie007
Zasláno: 19.dub.2010 v 16:35 |
alfred
Zasláno: 19.dub.2010 v 21:19 |
To je dobre. Jake bylo meritko puvodni mapy? Uvedomte si, ze pokud to bylo 1:1000, tak pouha tloustkla cary 0.2mm je ve skutecnosti Vasich 20cm! Pokud by Vam geodeti zamerovali konkretni pozemek, tak pokud nebudou merit v 1. tride presnosti, tak ani pak to nebude na cm. Jinak i pokud dostanete vektorove DKM, tak je tam tusim nejaka presnost. Ale to by mozna vedel lepe nekdo z katastru. |
PepaR
Zasláno: 20.dub.2010 v 06:54 |
Myslím, že je třída přesnosti exportovaných dat je 3. Alespoň u JDTM tomu tak je.
PS pro pana Michla: Osobně bych toto téma přesunul do Projekční praxe, ať se to pak dalším tázajícm lépe hledá. Upravil PepaR - 20.dub.2010 v 06:56 |
xjessie007
Zasláno: 20.dub.2010 v 17:19 |
V modelovem prostoru kreslim 1:1. Znam delky stran, ale neznam uhly mezi nimi, ty jsem meril na papire tim uhelnikem. Kdyz pak hranice pozemku okotuji, tak mi nevychazi jen ta jedna posledni, misto 7300 mm mam 7500 mm, ostatni sedi. Dik. PS: Nevite nekdo, prosim, proc mi cad uklada vsechny koty do jedne roviny? Neco se mi nekde zmenilo, nevim co, a najednou vsechny koty v 3D vykresu mi to kresli do roviny XY s pocatkem v [0,0]. Jsem z toho uz zoufalej.Upravil xjessie007 - 20.dub.2010 v 17:22 |
alfred
Zasláno: 20.dub.2010 v 19:47 |
Odmerovani delek a uhlu z rastru je skutecne velmi zastaraly postup. Pokud nemate vektorovy podklad tak si proste si vlozte rastr v meritku a nic dalsiho s tim nedelejte. Hranice rucne neobtahujte - alespon kazdy uvidi jaky mapovy podklad je.
Pokud si chcete sehnat rastrovy podklad zdarma, tak pouzijte sluzby WMS. Osobne pouzivam pro zobrazaeni a ulozeni georeferencovaneho rastru program JANITOR. Rastr nactu do AutoCadu CIVIL (nebo MAP) a ten se usadi na spravnych souradnicich a se spravnym meritkem. Pokud nemate MAP, tak pouzijte utilitu GEOREFIMG. |
Stránka byla vygenerována za 0,328 sekund.
xjessie007 napsal(a):
