Téma uzavřenoOLE tabulka
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: OLE tabulka
    Zasláno: 07.kvě.2010 v 08:11
S OLE objekty bývají potíže, tabulku je lepší vložit jako nativní tabulkový objekt AutoCADu.
Obracení vzhůru nohama řeší tip:
Pitoňák Zobrazit panel
Přihlášen: 07.kvě.2010
Lokalita: ČR (JM)
Autocad
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2010 v 08:07
Mám takový problém v Autocadu. Vložil jsem si do výkresu tabulku z Excelu a když teď výkres vytisknu na plotr, tiskne se ta tabulka hlavou dolů. Nenašel jsem způsob jak ji otočit jak má být.
Tip 8009:Přímé vložení XLS tabulky do výkresu Inventoru (bez OLE).
Tip 552:VIPTabulka Excelu vložená do výkresu (nebo jiný OLE objekt) jsou vytištěny ve špatné kvalitě.
Tip 6303:Vložení živě aktualizované XLS tabulky do AutoCAD výkresu.
Tip 1851:Proč nejde vložit tabulku z Excelu do výkresového prostoru?
Tip 2814:Jak vložit tabulku Excelu do výkresu Inventoru?
Tip 224:Pomocí OLE jsem do výkresu vložil tabulku z EXCELu. Na obrazovce je v pořádku, ale na plotteru se nevykreslí!
Stránka byla vygenerována za 0,185 sekund.
