Téma uzavřenotrik na porovnání verzí výkresů
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: trik na porovnání verzí výkresů
    Zasláno: 12.čvc.2005 v 14:44
hezký trik na porovnání obsahu různých verzí výkresu - tiskem (od Melanie Stone) - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4520
ARKANCE CZ - arkance.world
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2005 v 12:07
Zajímavý nápad. Jenom nevím, jak mám změnit barvu tisku toho Xrefu. To je někde v Properties? Nebo je to myšleno tak, že je nutné jednu čáru po druhé obarvovat ručně?
Děkuji
Pavel Štyl
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2005 v 13:29
jednu po druhé určitě ne - těch cest je několik
pokud nepřiřazujete barvy natvrdo, ale DLEHLAD, můžete ve správci hladin vybrat všechny hladiny a klepnout na zvolenou barvu
můžete použít rozvržení a ve Správci nastavení stránek mu přiřadit tabulku výkresových stylů, kde budete mít všechny potřebné prvky (styly/barvy) přiřazeny na jednu zvolenou barvu (ve Správci nastavení stránek nezapomeňte zaškrtnout "Zobrazit vykreslovací styly", aby to bylo vidět i na obrazovce)
SWISSS Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2005
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2005 v 16:58
nápad je to pěkný, ale může mi někdo poradit kde mám zapnout to "slévání barev". Urcite to bude nekde po ruce, ale nenasel jsem to v nastaveni plotteru ani v cadu. Konfigurace: ADT 2005, plotter HP designjet 500 (42´).
Dekuji
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2005 v 17:15
V dialogu tisku -> vlastnosti -> záložka Device and document settings -> graphics ->merge control -> zvolit lines merge/ lines overwrite
tak to aspoň funguje na HP800
J. Mantlík
Chop Zobrazit panel
Přihlášen: 13.srp.2005
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2005 v 06:27
Taky to jde dělat odbobně, ale bez tisku. V jednom výkrese nastavím všechny barvy hladin např. na červenou a porovnávaný výkres nastavím jako externí referenci a té nastavím barvy např. na modrou. Předpokládá to ale používat objekty v barvě DleHladiny a ne používat barvy objektů "natvrdo". Pak stačí na obrazovce porovnat překrytí a eventuelně občas prohodit pořadí zobrazení výkresů, nebo výkresy mírně posunout (např. o 0,25) a co vidím "dvojitě" je stejně a co je jen jednou barvou na tom kterém výkresu je rozdíl. Ušetřím čas tisku a papír.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2005 v 08:17
Děkuji, už jsem to našel..  Bylo to schované v nastavení plotteru.
chop: porovnávání v PC není problém, ale v tomto případě to potřebuji na papíře, aby se to dalo prezentovat na poradě.. .
Chop Zobrazit panel
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2005 v 09:39
SWISS: Tak ta porada mě opravdu nenapadla. To jsem ale …
Tip 9091:Přesné porovnání obsahu dvou výkresů - DWG Compare.
Tip 10631:VIPJak porovnat rozdíly dvou verzí Revit projektu?
Tip 2432:VIPJak snadno porovnat hodnoty proměnných dvou výkresů?
Tip 467:Jak porovnat dva výkresy AutoCADu? Jak najít rozdíl mezi dvěma verzemi výkresu?
Tip 11619:VIPRevit benchmark - jak měřit výkon PC workstation pro Revit.
Tip 8039:Snadné porovnání dvou CAD výkresů.
