Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 987 |
Téma: Přejímání hodnot ipt -> iamZasláno: 18.kvě.2010 v 15:00 |
Mám dotaz - nedají se nějak jednoduše dostat hodnoty z dílu do sestavy?
Samotné parametry převedu (připojením součásti), ale jak jednoduše převést např. Skladové číslo (tedy textové hodnoty)? - Máme mnoho sestav, kde je schodné skladové číslo sestavy se skladovým číslem konkrétního dílu. Takže při tvorbě dané sestavy prakticky opisuju číslo dílu. - Krom toho, že je to otravné, poměrně dost hrozí textová chyba. Proto, přemýšlím zda-li to nelze udělat jinak...
Zasláno: 18.kvě.2010 v 15:49 |
Myslíte do iVlastností? Třeba pomocí "Kopírovat vlastnosti návrhu" - viz:
Jan Liska
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor,Producstream Stav: Offline Bodů: 65 |
Zasláno: 20.kvě.2010 v 11:34 |
Další možnost je použít doplněk iLogic.
Jan Liška
Autodesk Consulting |
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
