Téma uzavřenorozklad pdf v autocadu
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: rozklad pdf v autocadu
    Zasláno: 24.kvě.2010 v 12:55
Zdravím ve spolek. Je nějaký způsob v acadu 2011 jak vloženou referenci v pdf rozložit do čar?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2010 v 14:03
Ne, PDF podložení má charakter Xrefu, takže - podobně jako jiné xrefy - nejde "rozložit" (obsah je v jiném souboru a při jeho změně se musí aktualizovat).
Honzík Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2005
Lokalita: ČR (HK)
autoCAD LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2010 v 09:06
Existuje PDF to DXF converter. Jediná nevýhoda - tečkované nebo čárkované čáry převede na kraťounké úsečky.
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
jan.max Zobrazit panel
Přihlášen: 10.zář.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2016LT
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2010 v 13:31
Osobně používám Aide PDF to DXF Converter. Vynikající nástroj pokud je pdf vytištěno přímo z CADu...pak je výkres téměř stoprocentně použitelný. Pokud je podklad naskenovaný, tak se obávám, že takový nástroj na trhu není...ale rád se spletu.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2010 v 15:15
Vektorové PDF umí převést do DWG i DXF CorelDraw.
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2010 v 08:14
o corelu vim, rikal jsem si jen jestli neni moznosti importu bez tohoto mezikroku. Vyzousel jsem Aide PDF to DXF Converter...funguje...dekuji za tip :)
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2010 v 09:41
Tip 1434:VIPJak rozložit text ve výkresu na křivky (i bez použití Express Tools a v LT)?
Tip 8668:VIP3D PDF výstup z Inventoru, AutoCADu či Revitu - zdarma.
Tip 6649:VIPExport PDF v AutoCADu 2010 selže s chybou.
Tip 4964:VIPJak převést DWG soubor do PDF bez AutoCADu?
Tip 1847:VIPJak načíst PDF soubor do AutoCADu jako editovatelné výkresové entity?
Tip 11340:VIPPřepnutí AutoCADu na publikování rastrových PDF (místo vektorových).
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
