Augur
Přihlášen: 24.led.2005 Stav: Offline Bodů: 103 |
Téma: PDF->DWGZasláno: 13.čvc.2005 v 17:55 |
Da sa nejako spetne ziskat dwg subor z vytvoreneho pdf-u (teda okrem rucneho prekreslovania?
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 554 |
Zasláno: 13.čvc.2005 v 23:20 |
Pdf je bitmapa, takže lze získat zpět dwg jako u bitmapy, tedy nějakým
programem, který je schopen bodový záznam převést zpět. Je to věc
ošidná a nedokonalá proto dwg občas tisku do pdf či tif nebo jpg.
Rostislav Říha
Zasláno: 14.čvc.2005 v 02:11 |
pdf neni bitmapa.
Rostislav Říha
Rostislav Říha
Zasláno: 14.čvc.2005 v 02:23 |
...z pdf se da udelat postscript. ten kdysi sel prikazem PSIN natahnout do autocadu - takze bud nekde sezenete starou verzi acadu (14ka) nebo to do dxf zkonvertujete nejak jinak.
Rostislav Říha
OPlavek
Přihlášen: 16.pro.2004 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad,Revit Stav: Offline Bodů: 157 |
Zasláno: 14.čvc.2005 v 07:36 |
Asi to nějak půjde, protože jeden tip tady v seznamu se jmenuje Jak načíst PDF soubor do AutoCADu jako editovatelné entity. Ale já se na něj nedostanu, protože je VIP. O.Plávek |
Peter Jirat
Zasláno: 14.čvc.2005 v 10:46 |
Taky záleží z čeho to pdf bylo vytvořeno, pokud z vektoru, tak napr. pomoci ghostu to prevedete do ps a pak do dxf a pak do acadu a výsledek je velice dobrý. Pokud byl do pdf preveden obrazek, pak je nejrychlejší to převést zas na obrázek a podsvítit v acadu. PJ
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2595 |
Zasláno: 14.čvc.2005 v 14:42 |
S tím "velice dobrým" výsledkem bych zas tak nejásal, spíš je nutno upozornit, že to je nouzové řešení a následné úpravy pak ještě dají dost času .. Protože jsem kdysi nouzově zkoušel převod hpgl/2 do dwg, čekal jsem něco obdobného - z textů se staly pline, totéž z čar, kót, šraf ; vše je v jedné hladině, souřadnice pryč - ale v nouzi je opravdu dobré vše |
J. Mantlík
PaloC
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: Revit LT 2014 Stav: Offline Bodů: 6 |
Zasláno: 04.srp.2005 v 15:40 |
Najjednoduchšie je načítať pdf do Adobe Illustratora a exportovať do dwg
Ferdinand
Zasláno: 10.srp.2005 v 15:21 |
Pokud máte podklad ve formátu PDF, tak v Adobe Acrobat -u si vyberte do okna to, co chcete přenést do AutoCAD-u (tj. přes clipboard) a to pak vložíte do výkresu (Edit - Paste Special... - Image Entity - OK). Ale bude to jenom obrázek, který můžete např. zvětšovat, otáčet atd. Pokud to chcete mít jako entity AutoCAD-u v různých hladinách a v kroku, nezbývá než to pracně překreslit...
![]() Jinak je to na domluvě s poskytovateli oněch "podkladů" - aby dodávali vevhodnějším formátu (např. DXF anebo DWF). ![]() |
-FerTh-
ZetaVoxx
Přihlášen: 23.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: ZWCAD, Alibre, AutoCAD, Inventor, 3DS Max Stav: Offline Bodů: 107 |
Zasláno: 11.srp.2005 v 10:44 |
Přes ten Adobe Illustrator to funguje ccelkem dobře..thanxx PaloC
Ferdinand
Zasláno: 09.lis.2005 v 16:06 |
Prý existuje konvertor CAD Translator (SDI Converter) - stáhl jsem, nainstalonal, ale ejhle: nepřevádí to
... Udělá jenom bmp bitmapy a "nějaké" výkresy dwg, ve kterých je pouze 10 čar a pár textů, jinak je tam 5x napsáno (ve čtyřech rozích + uprostřed), že se jedná o demoverzi.![]() |
-FerTh-
Miroslav Harant
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 97 |
Zasláno: 09.lis.2005 v 16:13 |
Výborně to funguje i přes Corel 11...
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE |
prybka
Přihlášen: 03.pro.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: IntelliCAD Stav: Offline Bodů: 61 |
Zasláno: 09.lis.2005 v 18:39 |
Trochu informací o pdf:
mirozav
Přihlášen: 04.lis.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2008 English Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 09.lis.2005 v 20:36 |
Samozrejme ze zalezi, ako bol PDF file format vytvoreny. Ak je to obrazok tak bohuzial. Aj ma atributy, tak existuje kvantum konvertorov.
Dajte si do google hladat convert pdf to dwg Tu je jeden z nich http://www.freedownloadscenter.com/Multimedia_and_Graphics/M athematical_Graphing_Tools/PDF_to_DWG.html Jeden podobny mame aj v robote. Nestoji vela.
Ferdinand
Zasláno: 11.lis.2005 v 08:18 |
Tak jsem zjistil, že onen CAD Translator je za 12 720 Kč.
![]() Upravil Ferdinand - 11.lis.2005 v 08:18 |
-FerTh-
mirozav
Zasláno: 11.lis.2005 v 12:29 |
Prave tieto veci ma vzdy rozosmeju, pretoze software stoji pre vsetkych rovnako, akurat niekto zarobi 10,nieto 50 a niekto 100 litrikov a vyssie..... |
alfred
Zasláno: 11.lis.2005 v 19:23 |
na převod PDF, která jsou vytvořena z vektorových dat lze použít program "pstoedit" http://www.pstoedit.net/
program potřebuje GHOSTSCRIPT http://www.cs.wisc.edu/~ghost/index.htm a měl by fungovat i s GHOSTVIEW http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/ (ale to jsem nejak nerozchodil). program pstoedit proto spouštim na příkazovém řádku, PDF převedu do WMF a ten pak naimportuji do AutoCadu. Příkaz je : pstoedit.exe -f wmf vstupni_soubor.pdf vystupni_soubor.wmf Někdy múže pomoct PDF převést na postscript (používám pro to tisk z GHOSTVIEW). Zkoušel jsem i převod pstoedit do EMF: pstoedit.exe -f EMF vstupni_soubor.pdf vystupni_soubor.emf vystup převést pomocí OpenOffice.org do WMF a pak import do AutoCadu. Oproti převodu rovnou do WMF nebyly čáry tak rozsekané (např. písmeno nebylo 10 úseček, ale jedna křivka). Přímý převod do DFX se mi neosvědčil. Je to trochu kostrbatější a složitější postup, ale je to pomocí nástrojů, které nic nestojí (vše je OpenSource) a pokud nepotřebuji převádět 10 PDF denně tak se převaděč nevyplatí kupovat. |
Stránka byla vygenerována za 0,299 sekund.
PDF->DWG
Kosík napsal(a):
... Udělá jenom
