Téma uzavřenoTisk DWGtoPDF ACA 2011
Venk Zobrazit panel
Přihlášen: 14.čer.2010
Lokalita: ČR (PL)
ACA 2011
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk DWGtoPDF ACA 2011
    Zasláno: 25.čer.2010 v 08:45
Dobrý den.
Tyto problémy byly už hned po instalaci ACA 2011, ještě před instalací PDF995.
Přesto díky za odpověď.
Venk
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2010 v 10:57
Zkuste odinstalovat ty ostatní PDF nástroje - vypadá to, že si uzurpovaly systémové prostředky patřící Acrobatu.
Jinak tyto funkce pracují normálně - nemáme jiné hlášení o problémech.
ARKANCE CZ - arkance.world
Luki.c Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čvc.2007
Lokalita: ČR (OS)
AutoCad Architecture 2015
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2010 v 10:04
Funguje mi to normálně, včetně vlastního formátu papíru.
Venk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (PL)
ACA 2011
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2010 v 17:54
Ahoj.
Nikdo nemá podobný problém?
A ani žádný nápad v čem by to mohlo být? Cry
Venk
Upravil Venk - 22.čer.2010 v 17:55
Venk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (PL)
ACA 2011
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2010 v 10:29
Dobrý den.
Mám dva menši problémy s touto možností tisku do PDF:
(Vista 32-bit, ACA 2011 jako AUTOCAD)
1.  i přes zaškrtnutí možnosti -" po tisknu otevřít v prohlížeči adobe acrobat" - se po ukončení tiskové úlohy vytvořené PDF v prohlížeči neotevře - nainstalován je ACROBAT 9.0CZ (uložené PDF je v pořádku a lze bez problémú otevřít a zpráva o tisknu v autocadu nehlásí taky žádný problém).
2. vlastní rozměry papíru - nastavil jsem např. 610x1800mm - zde nedojde k vytvoření PDF a zpráva o tisknu v autocadu hlásí, že jde o nepodporovaný formát Question .
Předem děkuji za možné nápady k řešení.
S pozdravem Venk
Pozn. extra nainstalovaný tiskový ovladač PDF995 zvládá obě tyto procedury bez problémů.
Upravil Venk - 22.čer.2010 v 10:30
Tip 10181:Jak z DWG vytvořit PDF soubor bez AutoCADu?
Tip 9922:Project Browser v AutoCADu Architecture či MEP začal zamrzat.
Tip 7331:Poloprůhledné výplně mi při tisku zcela překrývají kresbu.
Tip 13074:Při publikování DWG mapy s WMTS zdrojem do PDF je mapový podklad posunutý.
Tip 7658:Nefunguje mi dobře průhlednost entit při tisku.
Tip 7469:AutoCAD havaruje při tisku na HP Laserjet 5000/8000.
Stránka byla vygenerována za 0,148 sekund.
