lukiki
Přihlášen: 17.zář.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Civil3D 2019 Stav: Offline Bodů: 40 |
Téma: Vyrezy v Layoute a ich prekryvanieZasláno: 21.zář.2010 v 14:26 |
Zdravim vas. chcem sa spytat, ked som v LAYOUTe a robim si vyrezy a dajme tomu, ze potrebujem urobit detail a lie vyrezy prekryt, ako mam dosiahnut to, aby vyrez nebol priesvitny a nebolo vidno pod neho?
Vid obrazok http://imghost.sk/share/329230-layout1.jpeg">
PepaR
Zasláno: 21.zář.2010 v 14:39 |
Zkuste dát pod výřez překrytí (_WIPEOUT).
lukiki
Zasláno: 21.zář.2010 v 14:47 |
Hmm, len mne ten wipeout sa stale da uplne navrch a prekryje vsetky vyrezy
Venca80
Přihlášen: 07.čvc.2008 Lokalita: ČR (PL) Používám: Civil 3D Stav: Offline Bodů: 183 |
Zasláno: 21.zář.2010 v 15:03 |
Tak zkuste dát překrytí pod výkres v modelu.
(Nebo polygonový výřez, ale to překrytí je rychlejší...) Upravil Venca80 - 21.zář.2010 v 15:08 |
lukiki
Zasláno: 21.zář.2010 v 15:14 |
Ale ja to potrebujem v Layout priestore. Napr mam vykres A0 a v nom potrebujem aj 10 detailov (vyrezov) a potrebujem aby pod nimi nebolo vidiet nic. Ano, jednym z rieseni je dat do modeloveho priestoru biele mpolygony a potom na ne dat tie vyrezy,ale mne sa to zda dost zlozite a zdlhave.
Venca80
Zasláno: 21.zář.2010 v 15:39 |
Ale proč dávat více ploch? Vždyť, jestli dobře rozumím tomu co chcete, stačí vložit v modelu pod vše co je v něm nakresleno jedno velké překrytí!
Ono překrytí ("bílá" plocha) pak bude "vidět" v každém výřezu a tedy pod ním již nebude nic vidět... Upravil Venca80 - 21.zář.2010 v 15:44 |
lukiki
Zasláno: 21.zář.2010 v 15:57 |
aha, uz mi je to jasne, dakujem, tak som si to nejako predstavoval :-)
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 21.zář.2010 v 16:22 |
Použite polygonálny, alebo kruhový, alebo iný výrez namiesto obdĺžnikového.
Zakrývacie plochy by som určite nepoužívala, lebo zbytočne pridávate zbytočné objekty a narastá tak neprehľadnosť a veľkosť súboru.
Venca80
Zasláno: 21.zář.2010 v 17:16 |
To Buba: Tvar výřezu přece neovlivní jeho průhlednost... Myslím, že řešení formou překrytí (1 objekt) jak jsem psal, zcela jistě velikost souboru zásadně neovlivní...
lukiki
Zasláno: 21.zář.2010 v 17:47 |
Nakolko niekedy pracujem s 500MB+ vykresami, jeden obdlznik navyse ma nezabije. :-) Je to veru jednoduche riesenie, dakujem za tip.
A kruhove a polygonalne vyrezy neviem robit, teda zatial som to nepotreboval. Len tak pre info,ako na to?
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22208 |
Zasláno: 21.zář.2010 v 20:22 |
Pokud jde o výkon (a u 500MB DWG to může být docela znát), bude rychlejší polygonový výřez - cokoliv AutoCAD nemusí počítat, sníží jeho nároky na paměť a nároky výpočetní výkon. Něco nechat počítat a pak to zakrýt, je neefektivní.
lukiki
Zasláno: 21.zář.2010 v 22:36 |
No a ako vytvorim ten polygonovy vyrez? a kvoli jednemu obdlzniku veru nebadam ziadne spomalenie ani nic. :-) ci je vo vykrese 500 000 entit alebo 500 001, je autocadu na vypocetny cas asi jedno
Edit: Polygonalny viewport vytvorit viem, ale ako na kruhovy? Upravil lukiki - 21.zář.2010 v 22:51 |
Venca80
Zasláno: 22.zář.2010 v 07:31 |
Vytvoříte výřez a nakreslíte na něm tvar, krerý chcete aby měl (z kružnice, křivky, spline,...) a oříznete výřez příkazem VOŘEŽ (_VPCLIP).
Zasláno: 22.zář.2010 v 07:34 |
Není rozdíl mezi 500.000 a 500.001, ale je rozdíl mezi 500.000 a třeba 321.987 -- AutoCAD odříznuté entity totiž nemusí zpracovávat.
Nepravidelný výřez (i kruhový) vytvoříte pomocí:
Venca80
Zasláno: 22.zář.2010 v 08:03 |
TO Vladimír Michl: Když si představíte o co asi uživateli šlo (já si představuji velkou situaci - 1 výřez, na krerém je vytaháno x dalších malých výřezů - detailů), byl by polygonový výřez trochu komplikovaný (i když samozřejmě né nemožný) a podložení překrytím je v tomto případě IMHO nejelegantnějším řešením.
Buba
Zasláno: 23.zář.2010 v 10:50 |
-VPORTS vo výkresovom priestore Vám dáva možnosť vytvorenia polygonálneho výrezu, výrezu z objektu a viac iných možností. Vyskúšajte si to, len nezabudnite na tú pomlčku na začiatku, ináč sa Vám otvorí okno.
Čo sa týka tvorby výkresu v Layoute navrhujem si zvyčajne rozloženie priestoru na základný výkres, legenda, prípadne rezy, razítko. Problém, presnejšie výnimka nastáva, ak potrebujem vložiť výrez uprosted výkresu, čo ste mal vy na mysli. Ak sa nemýlim dalo sa to riešiť nastavením premennej VIEWMODE. Tá je v nových verziách, ale read-only.
Ak má niekto A2000 mohol by to vyskúšať.
Stránka byla vygenerována za 0,391 sekund.
