Téma uzavřenoPevnostná analýza
mimo0912 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.říj.2008
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pevnostná analýza
    Zasláno: 23.říj.2010 v 22:56
Pozdravujem všetkých,
mám problém pri pevnostnej analýze jednoduchej konštrukcie - rámu. Rám je tvorený z viacerých veľkosti profilov IPE a U profilov.
Pri spustení výpočtu, vo fáze "Výpočet matematického modelu...", zobrazí sa okno "Odozva pevnostnej analýzy" s textom "Pri aktualizácií procesu pevnostnej analýzy nastala neznáma chyba."
Vie niekto príčinu tohto hlásenia resp. poradiť ako ďalej?
Pracujem  v INV 11 a pevnostnú analýzu robím cez odvodenú zostavu.
Budem povďačný za každú radu.
Luboš Petr Zobrazit panel
Přihlášen: 20.zář.2010
Lokalita: ČR (OS)
Inventor, Vault Professional
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2010 v 20:26
Pravděpodobně bude problém způsoben nevhodnými vstupy - pokud zjednodušujete do jednoho tělesa právě konstrukci z profilů, často je příčinou "kontakt" mezi profily (samozřejmě že o kontakt nejde, počítáme jedno těleso) - často je problémem nespojitost těles (např. mezera mezi profily, bodový nebo přímkový dotyk...). Dále může být problém způsoben "extrémy" ve velikosti dílu - délka profilu kontra relativně velice malý průřez - problémy s tvorbou sítě.
Doporučení je řešit rám postupným rozkladem (zatížím jeden profil, reakce v podporách použiju jako zatížení na další profil).
Rovněž připomínám, že Inventor 2011 řeší tyto typy konstrukcí jako prutové soustavy, dále umožňuje analýzu sestav klasickou MKP vč. optimalizace výpočtu pro tenkostěnná tělesa.
Podrobnosti na našich školeních...
Tip 11092:VIPAutodesk Inventor - působení tlaku na dutou kouli
Tip 10732:VIPOdstranění odkazu na soubory pevnostní analýzy v Inventoru (FEA).
Tip 4929:Modální analýza (vlastní frekvence) v Inventoru.
Tip 7458:Pevnostní analýza svařence v Inventoru.
Tip 11798:Upozornění: Degenerovat prvek - v pevnostní analýze modelu.
Tip 11741:K čemu slouží "vzdálená síla" při pevnostní analýze?
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
