Téma uzavřenoChyba při tisku
hatlamatla Zobrazit panel
Přihlášen: 11.lis.2010
Autocad 2011
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyba při tisku
    Zasláno: 11.lis.2010 v 14:27
prosím o radu. Autocad 2011, OS Vista. Při tisku výkresu se v pravém spodním rohu objeví vada v podobě vytištění malého znaku. Po jeho zvětšení je patrné, že jde o Viewcube. Tato vada se však neobjevuje pravidelně. Např. když tisknu týž výkres dvakrát, po prvé se vada objeví a podruhé již ne.
Děkuji
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2010 v 14:59
Přes jaký driver prosím tisknete (na jaké zařízení)?
Autocad 2011
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2010 v 15:08
kyocera KM-3050, chyba, ale nebude nejspise v zarizeni. Zkusil jsem vypnout viewcube ve 2d prostredi a vypada to, ze je problem vyresen :)
Ale dekuju:)
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2010 v 15:44
Právě že driver nejspíš "popadne" něco co nemá - zkuste prosím tisk např. do PDF (přes tiskárnu "DWG to PDF.pc3").
Tip 2545:VIPChyba při tisku: neočekávaný nulový ukazatel
Tip 3277:Náhodné problémy při tisku přes adaptér v paralelním portu.
Tip 6172:Chyba při tisku do rastrového formátu CAL.
Tip 12290:VIPPři tisku pomocí Správce vykreslování ve Vault Professional se zobrazí chyba „Volání součásti COM vrátilo chybu HRESULT E_FAIL“
Tip 1517:VIPChyba NEROZEZNATELNÁ VERZE, NELZE PŘEČÍST nebo CHYBA SYNTAXE při tisku (Unrecognized version).
Tip 1356:VIPKritická chyba (unhandled exception) při tisku z AutoCADu LT na HP DesignJet.
Stránka byla vygenerována za 0,168 sekund.
