Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
Drahysa
Přihlášen: 23.čvc.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: Staré výkresy v TIFF do DWGZasláno: 15.pro.2010 v 14:36 |
Potřeboval bych poradit-veškerá dokumentace od zákazníků je z dřívějších dob uložena v TIFFu s tím že potřebuji místy "úpravy a dokotovat"...samozřejmě, že po úpravě chci jako výstup pouze jeden dwg bez externího připojení k původnímu tiffu, zkoušel jsem různé převodníky z TIFF do dwg ale nevygenerovaly nic normálního. Jistě jde o běžný problém a někdo zná řešení jak z TIFF ->DWG. Nevadí mi i když to zůstane jako obr. a já do toho přidám defakto další "vrstvu"..ale výstupem musí být pouze jeden soubor se všemi informacemi.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 15.pro.2010 v 15:41 |
Tady jsou popsané nějaké obecné možnosti:
Asi nejpraktičtější řešení je AutoCAD Raster Design (pokud chcete editovat), nebo jen podsvícení rastru (pokud chcete jen "přikreslovat").
Drahysa
Zasláno: 17.pro.2010 v 08:26 |
problém je ten, že toto řešení je poměrně drahé...šlo by použít ImgConvert? Pracuji nejčastěji s A1 300dpi. Zajímalo mne jaká by byla výstupní velikost (DWG).
Zasláno: 17.pro.2010 v 09:28 |
Ne, ImgConvert je spíše pro menší obrázky, loga, apod.
Prosté podsvícení rastru je ale zadarmo. I tam můžete přes překrytí a dokreslování provádět editace a výsledný výkres tak poskládat z vektorů a rastrů.
Drahysa
Zasláno: 17.pro.2010 v 09:54 |
Já jsem od začátku kalkuloval s tím, že
Drahysa
Zasláno: 17.pro.2010 v 12:29 |
jakým způsobem lze zdarma pro firemní prostředí získat
Zasláno: 17.pro.2010 v 12:48 |
Na klasické podsvícení rastrů nepotřebujete Raster Design - to je standardní funkce AutoCADu (
OBRPŘIPOJ). Raster Design je vhodný pro větší editace - umí manipulovat a uchopovat jakoby "obrázky entit" z rastrového souboru.
PS: i Raster Design lze ale získat zdarma - např. teď jako součást dodávky plotru Designjet T2300
Drahysa
Zasláno: 17.pro.2010 v 13:56 |
ale to je přesně to co nechci, pote musim archivovat oboje..starý výkres v tiffu a novou část v dwg která obsahuje jen změny a externě připojený TIFF. Chtěl bych tiff na pozadí ale bez toho ho musel držet uložený...a pracoval pouze s dwg do budoucna s původním výkresem na pozadí který je "mrtvý".
Zasláno: 17.pro.2010 v 14:01 |
Aha, pak tedy nezbývá než ten převod. Pokud je to černobílý TIFF, nemusí to být ani tak objemově náročné - ať už použijete IEMBED z Raster Design nebo náš ImgConvert (v černobílém režimu "BW").
Viz též:
Drahysa
Zasláno: 17.pro.2010 v 14:15 |
Rastr design není uplně levná záležitost, ImgConvert - nevím jak si s tím poradí, zda se bude snažit to rozložit na elementární prvky (usečky, křivky,..) a nebo jen mraky bodů. A samozřejmě velikost výstupního souboru...
ASouhrada
Přihlášen: 02.srp.2010 Lokalita: ČR (PL) Používám: Revit,Autocad Stav: Offline Bodů: 26 |
Zasláno: 17.pro.2010 v 14:36 |
Stojí vám ty komplikace za to? Výkres stejně nikdy nebudete mít v jednom DWG souboru, skoro vždycky jsou tam nějaké externí soubory, fonty, tabulky stylů, typy čar. Tak do archivu přidáte jeden TIF soubor navíc.
Stránka byla vygenerována za 0,558 sekund.
