Téma uzavřenoUchopovacie body pri náčrte
geniuss Zobrazit panel
Přihlášen: 06.zář.2009
Lokalita: Slovensko
inventor
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uchopovacie body pri náčrte
    Zasláno: 09.led.2011 v 18:37
Ak chcem nakresliť čiaru už z nakreslenej čiary tak mi nezobrazuje uchopovacie značky /zelená bodka..../- t.j. uchopenie na stred, na koniec čiary a pod. potom je problém nakresliť uzavretú škicu.
Dá sa to niekde zapnúť? Predtým mi to fungovalo ale neviem ako sa mohlo stať že to nejde.
Ďakujem za radu
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2011 v 07:50
Jan Videcký Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 12.lis.2010
Lokalita: ČR (OS)
Inventor, Vault
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2011 v 14:33
zkontrolujte si v Možnostech aplikace Inventoru > karta Obecná > Měřítko poznámek > zda nemáte nastavenou nejnižší hodnotu a tudíž uchop.bod není vidět.
V kartě Hardware máte nastavený jaky typ zobrazení pro grafiku? Případně bych zkusil nastavení grafiky.
Lokalita: Slovensko
inventor
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2011 v 17:59
dakujem bolo to v tomto, ale nechapem ako sa mi to mohlo vypnut ked to predtym fungovalo.
este raz vdakaSmile
Tip 6938:Nefunguje mi v náčrtu vazba rovnoběžná/kolmá.
Stránka byla vygenerována za 0,148 sekund.
