Téma uzavřenoOprava výkresu pomocí Mapu
Civil3D RSS Zobrazit panel
RSS roboti
RSS roboti
Přihlášen: 20.lis.2009
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Oprava výkresu pomocí Mapu
    Zasláno: 10.led.2011 v 16:48
Map 3D a Civil 3D mají oproti jiným Autodesk aplikacím výhodu při opravě nebo záchraně dat z ne zcela korektně se chovajícího výkresu. Nedávno jsem řešil dotaz, jak zrychlit ukládání v obyčejném DWG výkresu s připojenými externími referencemi. Samotný soubor měl kolem 3MB, takže bylo jasné, že 5 minut a více neodpovídá velikosti souboru. Po odpojení Xrefů se výkres choval normálně, a tak jsme se
Viz pokračování...
Civil3D.cz - blog věnovaný aplikaci AutoCAD Civil 3D
Tip 5647:AutoCAD Map mi nabízí několik souřadnicových systémů JTSK. Který je ten správný?
Tip 9463:Překrývající se texty - nalezení, oprava.
Tip 4149:Dialog Plot v Map 3D 2005 CZ má prázdná pole.
Tip 8470:VIPDávková oprava nebo čištění série DWG výkresů.
Tip 9875:Nelze obnovit okno AutoCADu minimalizované v liště Windows.
Tip 13364:Havárie Mapu při připojování některých služeb WMTS a WFS.
Stránka byla vygenerována za 0,125 sekund.
