Téma uzavřenoPosuvník v tabulce databázových spojení
jcepek Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2011
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD(2008,2009,2010,2011..)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Posuvník v tabulce databázových spojení
    Zasláno: 11.úno.2011 v 11:20
Zdravím,
pracuji v ACADU 2011, kde výkresy spojuji s databází kódů.
Při filtrování se mi mnohdy stane, že řádků databázových kódů je příliž a nevejdou se na monitor.
Vím, že pro posunutí mohu požít navigační šipky v levo dole nebošipky na klávesnici.
Po označení vícero databázových kódů, které jsou rozmístěny různě po výpisu lze používat postupné klikání za pomocí podržení CTRL. Problém je v tom, že pokud mám některý databázové kódy označené a potřebuju označit některé které jsou na seznamu níže než je mi zobrazeno, tak se tam musím nějak dostat, bez toho, abych přerušil vyznačené položky. U dřívější verze ACAD byla možnost použít postranní posuvník, ale u verze ACAD2011 tento posuvník nemám a jakékoliv jiné posuny mi vyruší vyznačené kódy. Confused
děkuji za odpovědi
Hrnčíř Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2011 v 11:37
Příkaz: Možnosti-Zobrazení-Zobrazit posuvníky v kreslícím okně
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2011 v 11:41
Původně odeslal(a) Hrnčíř Hrnčíř napsal(a):
nejde mi o posuvníky v kreslícím okně, ale o posuvníky v tabulce databázových spojení, které si vyfiltruji přez "Správce dbConnect" Sleepy
Tip 3445:VIPNastavení pro automatický import databázových spojení při importu .DGN do Autodesk Mapu.
Tip 6441:VIPTopobase Web - nastavení formuláře pro view (FID).
Tip 5509:VIPJak napojit Map3D/Civil3D na ESRI Personal GeoDatabase, GRASS, atd.?
Tip 2456:Co je AutoCAD CAO?
Tip 5983:Zrychlení generování grafiky v Topobase klientu.
Tip 8968:Jak exportovat objektová data do Excelu?
Stránka byla vygenerována za 0,410 sekund.
