Téma uzavřenoRibbon - výchozí nastavení pro výkres
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ribbon - výchozí nastavení pro výkres
    Zasláno: 14.bře.2011 v 14:46
Zdravím, po delší době se vracím k výkresům (krom nastavení i tvorbě) a marně vzpomínám na nastavení bez ribbonu, kde jsem měl jako výchozí panel "poznámku" - (naučil jsem se na tvorbu pohledů přes pravé tlačítko myši a pohled) - tedy kartu "Pohled" prakticky nepoužívat. Proto mě rozčiluje, že mi jí neustále nutí (při opuštění náčrtu atd...) - dá se to někde přepnout, abych jako "výchozí" kartu měl zas "Poznámku", tak jako to šlo u "klasického" rozhraní?
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2011 v 09:26
Výchozí panel sice nastavit lze, ale problém je v tom, že toto nastavení se nikam neukládá. (platí pouze pro aktuální spuštění Inventoru).
Lze to provést spuštěním jednoduchého makra během práce v Inventoru
Sub NastavPoznamku()
 ThisApplication.UserInterfaceManager.Environments("DLxDrawingEnvironment").DefaultRibbonTab = "id_TabAnnotate"
End Sub
Tip 7188:VIPNastavení Ribbonu a Panelu rychlého přístupu na výchozí hodnoty.
Stránka byla vygenerována za 0,137 sekund.
