bedrun
Přihlášen: 14.úno.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCad civil 3D Stav: Offline Bodů: 11 |
Téma: svahovaní terénu 2Zasláno: 13.dub.2011 v 21:57 |
prosím o radu ohledně šrafování, chtěl jsem se zeptat v diskusi, ale už je uzavřená proto to nové téma. Nevím jakým způsobem zajistit přilnutí delších čárek šrafy k linii. Stáhnul jsem si blok http://www.cadforum.cz/catalog/?cat=76 a trochu jsem se v něm prohrabal, potřebuji vytvořit kratší variantu asi jen tři dlouhé čárky. Pokud promažu přebytek v editoru bloků tak při vykreslování se blok chová při natahování "délky_L" tak jako by v pravé části bylo pořád 11 dlouhých čárek a ne zkrácený počet. Nevím zda jde upravit stávající blok nebo by bylo lépe vytvořit nový a hlavně nevím jak. Děkuji za reakce. |
PepaR
Zasláno: 13.dub.2011 v 22:26 |
Dobrý podvečer,
snad se zdrk (autor bloku) neurazí: Postačilo umazat akce a upravit parametry.
Upravil PepaR - 13.dub.2011 v 22:30 |
zdrk
Zasláno: 14.dub.2011 v 09:06 |
Samozřejmě, že se neurazím. Proto je blok uložen na Cadforu, aby si ho mohl každý využít, případně dle potřeby upravit. Jinak bych ho sem nedával.
bedrun
Zasláno: 14.dub.2011 v 14:04 |
Akce mažu ale nevím jak upravit parametry
PepaR
Zasláno: 14.dub.2011 v 14:18 |
Zkusím nastínit postup:
Toť vše ;). |
zdrk
Zasláno: 15.dub.2011 v 09:05 |
Dnes jsem se podíval na ten upravený blok - je nutné ještě pro střední čáru přepsat ve vlastnostech parametrů "násobitel vzdálenosti z 0.9 na 0.5".
PepaR
Zasláno: 15.dub.2011 v 09:29 |
Máte pravdu, chybička se vloudila. Škoda, že nejde nějak udělat, aby se délka svahování zvětšovala pomocí pole a to by umělo pracovat nejen s entitami, ale i parametry. Nemuselo by se to pak řešit pomocí měřítka. PS: Nevíte někdo prosím náhodou, zda v AutoCADu 2012 přibyly nějaké výrazné změny v dynamických blocích? Třeba tolikrát žádaná možnost mít v bloku více parametrů viditelnosti?
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22189 |
Zasláno: 15.dub.2011 v 10:54 |
Ne, kromě Content Exploreru a doplnění ribbonu se v blocích nic nezměnilo (viz přehled novinek). Podle mně ale - při zachování kompatibility DWG formátu - ani žádná významná změna chování dyn.bloků doplnit nešla.
bedrun
Zasláno: 25.dub.2011 v 18:34 |
díky všechno fachčí jak má
Stránka byla vygenerována za 0,152 sekund.
svahovaní terénu 2
