Téma uzavřenorevit to 3ds max
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: revit to 3ds max
    Zasláno: 18.dub.2011 v 15:16
Z Revitu exportujte z 3D pohledu, FBX otevřete v Maxu -- hlásí to nějakou chybu, nebo soubor neexistuje, nebo co znamená "nedokážu otevřít"?
fri-ka Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2008
AutoCAD2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2011 v 21:20
potřebovala bych exportovat soubor z revitu do maxe. Exportovala jsem 3d soubor do fbx a pak jsem se snažila ho importovat do maxe. Používám verze 2011 pro oba programy. Stáhla jsem fbx plug-in do maxe a nejaky hotfile pro revit všechno nainstalovala a stejně v maxi nedokážu soubor otevřít a netuším kde může být chyba. Nevěděl by někdo kde může být chyba? Děkuju. j
Tip 11920:Jak v 3ds Max získat chybějící "Revit 2018 Interoperability Tool"?
Tip 7980:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2012.
Tip 5626:VIPBezplatný dávkový konvertor 3D souborů formátu OBJ, 3DS, DXF.
Tip 10816:Crack na AutoCAD, Inventor, Revit, 3ds Max?
Tip 10488:Chyba "file link" při importu Revit projektu do 3ds Max 2016.
Tip 7699:SKP soubory SketchUp 8 a Revit 2011.
Stránka byla vygenerována za 0,116 sekund.
