Téma uzavřenoPDF Cropper
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PDF Cropper
    Zasláno: 06.kvě.2011 v 12:26
Zdravím, po reinstalaci NB mi přestal fungovat PDF Cropper, hlásí to, že musí být nainstalován Ghostscript a k tomu nastavit cestu v menu. Nainstalovám mám GS 9.02 a nastavil jsem také cestu do ..../GS9.02/bin, ale stále mi PDF Cropper hlásí to samé.
Nevíte nějakou radu ? Díky.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2011 v 12:45
Zkusil bych restart. Případně odinstalovat Cropper, znovu nainstalovat GS (možná je verze moc vysoká a Cropper ji neumí), a poté znovu nainstalovat PDF Cropper.
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2011 v 14:38
To jsem samozřejmě udělal.
PDF Cropper se jen spouští - není třeba instalovat.
Ghostscript 9.02 jsem nainstaloval, restartoval pc a poté spustil nově stáhnutý PDF cropper a i starý co jsem tu měl. Ale bohužel stále mi hlásí, že nemůže najít ghostcript v registrech, přitom jsem mu uvedl i cestu přímo do složky bin, tak jak je uvedeno v nápovědě PDF Cropperu.
Copak s tím ?
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2011 v 22:49
Nejen Ghostscript. PDF Cropper (pokud myslíte ten od J.Knoppera) potřebuje také .NET:
GhostScript and .NET 2.0 must be available (if this is not the case, install these first).
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.kvě.2011 v 18:30
Ano tento pdf cropper, problém je v tom, že net 2.0 i Ghosscript mám již nainstalováno a nefunguje cropper. Cropper hlásí, že v registrech nenajde ghostscript, tak už nevím co s tím, žzkoušel sem i reinstal gs a také nic ...
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.kvě.2011 v 21:22
Nuže a je v těch registrech odkaz na Ghostscript ?
Měl by být ve větvi
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GPL Ghostscript]
případně ještě
[HKEY_CURRENT_USER\Software\GPL Ghostscript]
Z větve HKLM vypadá obsah asi takto:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GPL Ghostscript\9.02]
"GS_DLL"="E:\\Graphics\\GhostScript\\gs9.02\\bin\\gsdll32.dll"
"GS_LIB"="E:\\Graphics\\GhostScript\\gs9.02\\bin;E:\\Graphics\\GhostScript\\gs9.02\\lib;E:\\Graphics\\GhostScript\\gs9.02\\fonts"
Windows verze GNU Ghostscriptu 9.02 se chová při instalaci poněkud jinak, než všechny předchozí:
1) nainstaluje se přesně tam, kam ji odkážete
2) nevytváří soubor uninstall.txt (a vše nechává na systému Windows).
Dřívější verze instalátoru Ghostscriptu si k instalační cestě přidávaly ještě prefix,
takže se nainstalovaly do nastaveného adresáře, kde si udělaly podsložku verze
a tam teprve naskládaly soubory.
Pokud nic nepomůže (a protože .NET je vlastně systémový komponent Windows)
zkuste odregistrovat a zaregistrovat knihovnu "gsdll32.dll".
REGSVR32
Register or unregister a DLL.
Syntax
      REGSVR32 [/S] [/C] [/I:[Command_Line]] DLL_Name
      REGSVR32 [/S] [/C] /N /I:[Command_Line] DLL_Name
Key
   /u          Unregister Server.
   /s          Silent - no dialogue boxes.
   /c          Console output.
   /n          Don't call DllRegisterServer
   /i          Call DllInstall (or DllUninstall if /u is specified)
  Command_Line
                An optional command line for DllInstall
Examples
Unregister (disable) old Ghostscript library
REGSVR32 /u E:\Graphics\GhostScript\gs9.01\bin\gsdll32.dll
Register (enable) new Ghostscript library
REGSVR32 E:\Graphics\GhostScript\gs9.02\bin\gsdll32.dll
P.S.
Cesty k souborům si upravte podle své instalace.
Upravil vbehun - 08.kvě.2011 v 21:30
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2011 v 09:32
Děkuji za radu, nicméně toto jsem našel v HKLM. Zkoušel jsem i registrovat/odregistrovat podle návodu úplně dole a nedaří se, napíše to vždy, že se modul nepodařilo načíst.
Pro upřesnění OS WIN7 Home, 64bit.
Už nevím vůbec co s tím ...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110509_092954_1.jpg
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2011 v 09:43
Tak to je podstatná informace: Windows 64bit.
Viděl bych to na dotaz autorovi
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2011 v 09:44
Zkuste verzi 9 odinstalovat, a dát tam nějakou starší verzi (8.71).
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2011 v 10:38
vbehun: Ano, to jsem zapomněl na začátku uvést, nicméně před reinstalací mi normálně pdfcropper fungoval na steném notebooku se stejným OS - nic se nezměnilo.
zdrk: zkusím
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2011 v 10:48
Zajímavé, nainstaloval jsem verzi 8.71 a při spuštění PDFCropper mi stále hlásí, že nedokáže najít gs v registrech, ale ořezání pdf funguje. Tak tedy nevím proč se dialog objevuje, ale jsem rád, že to funguje (akorát mne otravuje dialog, ale to přežiju). Děkuji za rady
Tip 8668:VIP3D PDF výstup z Inventoru, AutoCADu či Revitu - zdarma.
Tip 14756:VIPPřednastavení možností publikování z Inventoru do PDF.
Tip 10095:VIPSnadné automatické ukládání PDF kopie při uložení IDW/DWG výkresu.
Tip 6649:VIPExport PDF v AutoCADu 2010 selže s chybou.
Tip 7742:VIPJak vytvořit 3D PDF z Revitu?
Tip 5158:VIPSnadný přímý tisk z Revitu do vícelistového PDF souboru.
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
