Téma uzavřenoStromy
vaclavmachu Zobrazit panel
Přihlášen: 18.lis.2007
Lokalita: Czech Republic
Autocad 2010, Revit 2011
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Stromy
    Zasláno: 15.kvě.2011 v 00:28
Dobrý den, předem se omlouvám za další otázku, ale nevím si stím rady. Chci si vytvořit obyčejné "stromy" (resp. koule na tyči) ....které budou průhledné. V rodinách jsem si je vytvořil...a materiál nastavil průhledný. V realistickém zobrazení se mi ty stromy zobrazují pěkně průhledné, i po načtení do porjektu. Bohužel při renderu průhledné nejsou. Chtěl bych tedy poprosit, jestly někdo neví v čem je problém, případně jestly někdo nemá takový strom již vytvořen.
Předem mnohokrát děkuji.
lacicisecky Zobrazit panel
Přihlášen: 16.dub.2011
Lokalita: ČR (JM)
Revit 2011, AutoCAD 2010
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2011 v 01:06
Neviem či chápem otázku... Rendruje ten materiál čierno? Potom možno zvýšiť v nastaveniach rendrovania "maximální počet lomu". Ale ako hovorím, neviem či to dobre chápem, lebo sklo mi rendrovalo čierno predtým...
