Téma uzavřenoObsahové centrum pro studentskou verzi
adam.janasek Zobrazit panel
Přihlášen: 22.kvě.2011
Lokalita: ČR (OS)
Inventor Professional 2011
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obsahové centrum pro studentskou verzi
    Zasláno: 22.kvě.2011 v 21:37
Dobry den,
mam studentskou verzi Inventor 2011 na Win7. Pravdepodobne jsem neinstaloval obsahove centrum pri instalaci a ted bych potreboval doplnit o ISO normy a jine. Ty jsem si stahl ze stranek, ale kdyz jsme pokazde zkusil nainstalovat do slozek tomu urcenych, tak se mi nic nestane pri novem otevrenim Obsahove centra, stale prazdno. Uz jsem procital  2 dny vsechny mozne diskuze, ale bez uspechu.
Dekuji za radu
AJ
VlJanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2011 v 07:37
Nevím jak to má studentská verze, ale obyčejně se funkce doinstalují opravnou instalací. Znovu spustíte Setup a zaškrtnete co chcete přidat.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2011 v 11:11
Při stahování obsahu ze studentského portálu se vám vypisují pokyny pro instalaci:
Installation Instructions:
To install additional content download the desired file(s) to your computer. Search your computer for the existing content by searching for *.idcl files. Extract the .zip file(s) to the same folder that the Content Center files were installed in during installation. The next time Inventor starts the additional content will be available for use.
Tedy:
Stáhněte doplňkové knihovny Obsahového centra a ze stažený ZIP soubor rozbalte do adresáře, kam jste původně nainstalovali Obsahové centrum (*.idcl soubory).
Dawe Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2008
Lokalita: ČR (JM)
Inventor2008, AutoCAD2008
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2011 v 20:34
Problém je ten, že to co tam je ke stažení je pro Inventor 2010.
leos.svoboda Zobrazit panel
Přihlášen: 27.dub.2011
Lokalita: ČR (ÚL)
inventor, autocad
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2011 v 21:49
přesně jak to píše VlJanecek .Normalně znovu spust instalaci inventoru a zaskrtni si obsahove centrum...
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2011 v 08:04
Znovu spustit instalaci, zaškrtnout výběr obsahového centra a nainstalovat.
Pokud by to nešlo, tak se podívat, jestli jste již neinstaloval dříve nějakou starší verzi obsahového centra a hlásí to chybu.
Pokud by to přece jenom nešlo, tak zkusit přeinstalovat celý inventor znovu. Záleží taky, jestli máme kompatibilní verzi.
Vojtěch Visingr
Tip 7195:VIPPo přejmenování počítače mi přestalo fungovat Obsahové centrum.
Tip 7559:VIPPo aktualizaci OS se zpomalil přístup do Obsahového centra.
Tip 9979:VIPV modelu Inventor Publisheru mi chybí díly Obsahového centra.
Tip 7912:VIPPřepsaná hmotnost u normalizovaných součástí.
Tip 5105:VIPRychlá kontrola funkčnosti ADMS serveru.
Tip 4639:Jak změnit umístění souborů z Obsahového centra?
Stránka byla vygenerována za 0,229 sekund.
