sittam
Přihlášen: 27.říj.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad2006 Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: Premietanie CAD vykresov na stolZasláno: 23.kvě.2011 v 14:44 |
Dobry den, mozno mate s nasledujucim problemom niekto vacsie skusenosti a poradite mi.
Potreboval by som premietat AutoCAD vykres na stol tak, aby sa nakreslena suciastka premietala na stol v mierke 1:1. Da sa pouzit univerzalny projektor s nejakym specialnym stojanom na stol (stojany som videl len do stropu alebo steny)? Alebo su na to nejake samostatne zariadenia, resp nejake stoly so zabudovanou velkou obrazovkou? Vdaka za pomoc. |
Mikemamm
Přihlášen: 26.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2020 lt Stav: Offline Bodů: 731 |
Zasláno: 23.kvě.2011 v 19:53 |
Určitě by to šlo přes projektor a "vykalibrovat" si zobrazení na měřítko 1:1, ale pokud to chcete mít jako pracovní "vyýkres" či něco přikládat na stůl, tak to asi vhodné řešení není, protože si akorát budete věcmi, rukama stínit.
To by bylo asi řešení pomocí obrazovku pod stolem - napadá mě jednoduchá věc - LCD monitor, TV pod skleněný stůl napojen jako sekundární monitor. Ale také by mne zajímalo, zda se něco takového vkuse vyrábí.... zajímavé |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22229 |
Zasláno: 23.kvě.2011 v 22:30 |
Myslíte něco jako Microsoft Surface?
Nešlo by to spíš řešit standardním podsvícením rastrového obrázku (nebo PDF souboru) uvnitř AutoCADu?
sittam
Zasláno: 24.kvě.2011 v 09:13 |
Pouzit monitor pod stol alebo MS surface, nad tym som tiez uvazoval, len tam je riziko, znicenia, ked na to polozim kovovu suciastku. Vyrobit "na kolene" sa takato suprava da.
Stránka byla vygenerována za 0,168 sekund.
