DodoSVK
Přihlášen: 13.říj.2007 Lokalita: Slovensko Používám: MAP 3D Stav: Offline Bodů: 184 |
Téma: obrazkova referenciaZasláno: 13.čer.2011 v 14:46 |
Dobry den, chcem sa opytat ci je mozne vlozit do dwg suboru obrazok tak, aby bol ulozeny priamo v dwg subore a nie ako referencia.
Chcem to dosiahnut preto, aby ked niekomu poslem dwg subor s takymito obrazkami, aby som mu nemusel prikladat aj referencie.
A este sa chcem opytat, preco ked si vlozim cez "paste special" do autocadu vyber z microsoftu excel, tak mi dany kopirovany vyber vlozi zdefirmovany - je zuzeny, nespravny pomer sirka/vyska...a ked vo vlastnostiach zmenim sirku, tak mi z toho vlozeneho objektu ostane len ram - obsah zmizne a navyse sa pootoci...neviem si stym rady,.
Dakujem za tipy.
LCerny
Přihlášen: 17.kvě.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 2017, Raster Design, Topobase 2016 Stav: Offline Bodů: 112 |
Zasláno: 13.čer.2011 v 14:56 |
Nevím jestli je to vhodné pro Vaše použití, ale já rád používám funkci E-transmit. Ta sama přibalí všechny reference k posílanému DWG souboru a vyhnete se tak vkládání čehokoliv přímo do výkresu. |
Zasláno: 13.čer.2011 v 15:04 |
Je několik cest jak rastrový obrázek vložit přímo dovnitř DWG - viz:
ale nejrozumnější cesta je E-Transmit.
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2595 |
Zasláno: 13.čer.2011 v 15:08 |
CAD Studio na to udělalo nějakou utilitku (mám pocit, že jsem kdysi viděl i něco z jiných zdrojů), ale všecno je to založeno na převodu pixelů na spousty entit "deska" (solid), což Vám práci nejenže neulehčí, ale spíše naopak ...
Jak psáno výše, použijte e-transmit , kde si můžete také vybrat, co z obrázků (xrefů, fontů, atd.) chcete poslat, a co ne
J. Mantlík
DodoSVK
Zasláno: 13.čer.2011 v 21:28 |
dakujem pekne, akurat sa zoznamujem s etransmit a vyzera to dobre...
Este sa opytam, ci sa da dodatocne zmenit externu referenciu s "full path" na "relative path"..... ked si kliknem na externu referenciu v okne s xrefmi, v detailoch x refu mi ukazuje ulozenu "full path" v kolonke "saved path"....ja by som ju vsak chcel zmenit na relativnu...nieje to vsak editovatelne :( da sa to neako vyriesit? dakujem! Pomocou toho etransmit sa to da ale tak ze vsetky referencie mi da do jednej zlozky aj spolu so samotnym vykresom. Ja by som chcel dosiahnut nasledovny efekt. Ja mam vykres a v nom niekolko externych referencii, pripnutych pomocou full path...Externe referencie mam rozne po PC d:/vykresy1, c:/vykresy3, c:/hotove/vykresy3 atd... Teraz by som chcel niekomu poslat moj vykres so vsetkymi referenciami v jednej zlozke, ktora by obsahovala: -samotny vykres plus dalsiu zlozku s nazvom xrefs, kde by boli natiahnute vsetky externe referncie pridane do vykresu, ale relativnou cestou. Dufam ze som sa vtom nezamotal a snad mi rozumiete..Ospravedlnujem sa ak nepouzivam celkom spravne vyrazy. Dakujem za tipy |
Zasláno: 13.čer.2011 v 22:29 |
Chcete to jen v aktuálním výkresu nebo dávkově? Viz:
DodoSVK
Zasláno: 13.čer.2011 v 22:43 |
akurat som sa siel pochvalit ze som objavil Reference managera, ale vidim ze ste ma predbehli :)
dakujem, hned sa mi bude lepsie zaspavat s pocitom ze dalsi problem je rozlusknuty :) |
Stránka byla vygenerována za 0,445 sekund.
